Elektrische fensterheber
Corsatuner
Beitrag von Corsatuner »
Hi@all
habe mal drei fragen.
1. gibt es ZV beim corsa der im türkabelbaum vorgesehen ist?
2. wo ist das steuergerät, und die knöpfe für den fensterheber?
3. wo kann man fensterheber eigentlich noch kaufen?
danke im vorraus.
1.4si
Fehlende Kraft wird durch wahnsinn ersetzt.
Ich brauch kein Kat, ich fahr auch ohne Wald.
die Fensterheber und die Zentralverriegelung gab es ab Werl bei dem Corsa-A. Wenn der Wagen beide Ausstattungen hatte, sind die Kabelbäume in einem zusammengefasst. Die Schalter sind dann in der Mittelkonsole und die Sachen bekommst du teilweise bei ebay.
Corsatuner
danke für die info
werde mal sehen ob ich etwas bekomme
diese ausstattung war sehr selten
ich habe sie zuhause liegen. :wink:
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
naja, sooo selten ist die nun auch wieder nicht, mit ein bisschen geduld sollte sich entweder im forum oder bei ebay was auftreiben lassen.. ich hab meine fensterheber per zufall aufm schrott geschossen!
das steuergerätfür die zv sitzt glaub ich im beifahrerfußraum, bin mir nicht mehr 100% sicher, entweder hinter der seitenverkleidung oder an der spritzwand..
die schalter dür die heber sind in der mittelkonsole untergebracht, guck mal nter "biete" hier im forum, da müsste irgendwo noch n bild davon sein..
danke DèvélS!
Stagom
Beitrag von Stagom »
so, ma rauskram, wie sicher ist es nu das das steuergerät auf der beifahrerseite sitzt ?
wie befestigt man den stellmotor ???
danke.
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
Das Steuergerät ist ans Ablagefach auf der Beifahrerseite geschraubt.
Loch ist schon drin oder vorgestanzt.
gnymfazz
sehr sicher das das im beifahrerfußraum ist!!
mal was anderes: ich hatte die schalter von den hebern auf, um ihnen ne andere farbe zu spendieren, aber da die schalter einige zeit rumlagen, sind diese kleinen plättchen da drin verloren gegangen.. was könnte man stattdessen nehmen? ne alte telefonkarte oder so zurecht schnippeln?
danke DèvélS!
Stagom
sauber jungens, das wollt ich nur hören !
jetzt macht auch alles Sinn ! :shock: :D
Stagom
also, Steuereinheit kommt auf jeden Fall da rechts an die Ablage...
Türen müssen nich ab ! reicht wenn die Kotflögel ab sind, kann man sauber arbeiten, wenn einer will kann ich ma Bilder und nen Workshop machen...
obwol, wo ich den Kabelbaum genau endlang lege weis ich noch nich...
Stagom
nochmal ich,habe die kabel soweit verlege, abeifahrerseitig ist auch der heber schon dirn, der motor funzt, das hab ich geprüft, läuft sauber, nur über den kabelbaum und die schalter geht noch nix.
der bekommt doch an den beiden kabeln plus und masse, also dauerplus...
komisch...
beide schalter defekt ?
masse über des kleine braune kabelchen hab ich ihm auch gegeben, stehe da nen bischen aufm schlauch !
Stagom
o.k. ich seh es grad im stromlaufplan, schwarze leitung is zündungspluss, ich dummerchen !
rot is für ZV dauerplus.
lool, morgen mal beheben :D
eine letzte sache noch, wie wird der Stellmotor für die ZV in der Tür befestigt bzw. mit dem Öffnungsmechernismus verbunden ?
gnymfazz
jo, genau! hab mich zuerst auch gewundert... :lol: habs dann durchgemessen und rausgefunden: schwarz an plus, braun an masse/minus und rot müsste dann für die (bei mir nichtvorhandene) zv..
danke DèvélS!
Stagom
kann mir dazu bitte noch einer was sagen ?!?
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
so wie ick das gesehn habe ist das gestänge diereckt mit dem Türschloss verbunden.
gruß Micha
