Elektrische fensterheber
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
ich musste bei meiner löcher bohren und den motor an die tür schrauben... hab aber auch eine ausm zubehör...
Stagom
Beitrag von Stagom »
bei zubehör is klar !
2 probleme.. (alles angeschlossen)
wenn ich den einen stellmotor öffne bzw. schließe, dann klackt zwar das relais in der steuereinheit, aber der andere stellmotor reagiert nicht !
ist der defekt ? passt der originale ausm Astra ;-) ?
2tens : fensterheber funzen schöööön, nur is am knopp, das untere dingen das leuchtet, zum hochfahren des fensters und der obere zum runterfahren, das is ja verkehrte logik, hab ich was falsch gemacht, oder ist das so ? wenn das so richtig sein soll, dann werd ich die kabel am fensterheber tauschen !
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
wenn du die direkt am heber umdrehst müsstest du den gewünschten effekt bekommen!!
bei den schaltern ist es sicher auch möglich, aber evtl. komplizierter..
danke DèvélS!
Stagom
muss sie dafür auftrennen und nachher wieder verlöten, daher meine frage ob das so richtig ist, weil die rasten ja nur in einer stellung ein !
ist der defekt ? passt der originale ausm Astra ?
dazu jemand was ?
gnymfazz
hmm deine antwort peil ich nicht so ganz.. ich würde, um die hoch-runter taster zu vertauschen (bsp. die veritefung ist original für hoch, soll jetzt aber für runter stehen), einfach die kontakte an dem stecker der am heber ist vertauschen. nix mit löten, einfach den kontakt aus dem platsik rausfriemeln und tauschen..
danke DèvélS!
Stagom
kann man die aus dem plastik ziehen, gut, dann mach ich es so !
ne Idee zur Zentralverrieglung ?!?
gnymfazz
grad nochma geguckt, is n bissl gefummel aber geht!
für die zv müssten eigentlich löcher da sein, hab sogar für meine nachrüst zv original löcher gefunden..
danke DèvélS!
