Elektrische fensterheber
- DeeJay2005
bei zubehör is klar !
2 probleme.. (alles angeschlossen)
wenn ich den einen stellmotor öffne bzw. schließe, dann klackt zwar das relais in der steuereinheit, aber der andere stellmotor reagiert nicht !
ist der defekt ? passt der originale ausm Astra ?
2tens : fensterheber funzen schöööön, nur is am knopp, das untere dingen das leuchtet, zum hochfahren des fensters und der obere zum runterfahren, das is ja verkehrte logik, hab ich was falsch gemacht, oder ist das so ? wenn das so richtig sein soll, dann werd ich die kabel am fensterheber tauschen !
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
wenn du die direkt am heber umdrehst müsstest du den gewünschten effekt bekommen!!
bei den schaltern ist es sicher auch möglich, aber evtl. komplizierter..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
muss sie dafür auftrennen und nachher wieder verlöten, daher meine frage ob das so richtig ist, weil die rasten ja nur in einer stellung ein !
dazu jemand was ?wenn ich den einen stellmotor öffne bzw. schließe, dann klackt zwar das relais in der steuereinheit, aber der andere stellmotor reagiert nicht !
hmm deine antwort peil ich nicht so ganz.. ich würde, um die hoch-runter taster zu vertauschen (bsp. die veritefung ist original für hoch, soll jetzt aber für runter stehen), einfach die kontakte an dem stecker der am heber ist vertauschen. nix mit löten, einfach den kontakt aus dem platsik rausfriemeln und tauschen..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
grad nochma geguckt, is n bissl gefummel aber geht!
für die zv müssten eigentlich löcher da sein, hab sogar für meine nachrüst zv original löcher gefunden..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
