Lichtschalterbeleuchtung
CorsaWRC
Beitrag von CorsaWRC »
Hallo
Bei meinem kleinen geht die Beleuchtung vom Lichtschalter nicht (Facelift)
...nur keine Angst, Corsa fährt trotzdem :wink:
wie bekomme ich den Schalter raus?
von vorn, oder von hinter erst entriegeln?
und wie bekomme ich das "linke" Armaturenteil ab? die 2 Schrauben oben sind ja leicht, aber die Dritte versteckte??? wie komme ich da dran?
[img][img]http://img54.imageshack.us/img54/2762/img3109kox8.th.jpg[/img]
Gruß Dirk[/img]
Ich fahre Corsa A weil ich will, nicht weil ich muss
noch mit 1,4 L Triebwerk ...bald X18XE1
..leider ist mein Corsa nicht Blau und hat auch keine goldenen Felgen...
astibo
Beitrag von astibo »
die dritte schraube ist unter dem lichtschalter :D
entweder du machst den kaputt beim ausbauen ;) oder du versuchst den "schalter abzumachen" von unten ist ne kleine nase. dann kannst den griff abziehen. dann solltest rechts und links die haltenasen reindrücken und den schalter raus nehmen...
(bei mir ist der schalter ständig kaputt gegangen, hab die schraube auch weg gelassen ;) )
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
zum den schalter rausmachen brauchst das teil nicht lösen !
Die Kurbelwelle dreht durch !
CorsaWRC
es werde Licht im schalter...
Danke für die schnelle Hilfe :)
also erst den Hebel abmachen, und dann irgendwelche Halterungen beiseitedrücken, werde ich gleich mal machen... :wink:
Gruß Dirk
Blausucht
Beitrag von Blausucht »
Hoi,
links und rechts vom Schalter mit einem flachen breiten Metall reinhebeln und dann einfach nach vorn rausziehen,
nicht die ganze Konsole ausbauen!
Und schon garnicht dran rumziehen, denn das Metall wo die dran sitzt verbiegt sich sonst und die Konsole sitzt nie mehr gerade drauf... gut nacht ihr Pfuscher :lol: 8)
MFG Blausucht
Vmax performance
Unten im Schalter siehst du ein Kleines loch.
da kräftig mit nem kleinen Schraubenzieher o.Ä. reindrücken und den Schalter gleichzeitig nach vorne wegziehen :wink:
Dann wird auch die Schraube frei gelegt.
Falls es gernicht klappt kannst dua ch die Tachoabdeckung rausmachen und den Schalter von hinten rausdrücken :wink:
CorsaWRC
Danke für die Tips, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen
nachzuschauen :oops:
habe zur Zeit genug mit der Zündung bei dem 16NZ/16SE Umbau im 12NZ zu tun,
hoffe jetzt am WE
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
wenn du die "tachoblende" demontierst kannst du mit ein wenig geschick durch die kabel an den schalter greiifen und so die lampe samt fassung herausziehen...ohne Kaputt oder so :wink:
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Blausucht hat geschrieben:Hoi,
Dann wirds bei mir nie wieder gerade sitzen Bild Hab ich geflucht bei dem Drecksschalter! Bild
DèvélS
begste das teil halt wieder zurück.. :wink:
CorsaWRC
so jetzt habe ich mal den Knebel vom Schalter abgemacht....
weiter sehe ich da aber nix :(
[img][img]http://img376.imageshack.us/img376/6569/lichtschalterua1.th.jpg[/img][/img]
wo sind da die 2 Nasen zum beiseitedrücken??
Gruß Dirk
Blausucht
Hoi,
halt dich an meine Anleitung oben und du hast den Schalter draußen.
Ansonsten wirste den nicht rausbekommen.. mach die Kappe wieder drauf, die brauchste dann zum Schalter rausziehen wenn du mit nem dünnen Blechstreifen links und rechts (9 und 3 uhr) die Rastnasen eingedrückt hast.
MFG Blausucht
Vmax performance
