Radkästen ziehen für Rh Cup?
- Roter_Blitz
ich habe bei nem Kumpel für den Sommer Rh Cup Felgen liegen für meinen Corsa A. Ich werde mir denke ich nur 40/40 Federn einbauen. Muss man dafür viel ziehen? Wie sieht das mit der eintragung aus? Würde es da Probleme geben? Die Größe ist, wenn ich mich nicht täusche 195/45/14.
Greetz
Greetz
- Roter_Blitz
ree
- Roter_Blitz
ree
Hi hab nen 60/60 drin aber halt hinten runde läufe die schon ein wenig weiter oben angeschweisst wurden,kann hinten 9x16 drauf machen wenn
sein muss.So wies develS beschrieben hat dürfte es gehen.Hab auf meinem ersten corsa mal steffan bcw in 8x14 drauf gehabt da hat es gereicht die kanten umzulegen federn waren da hinten 40mm drin.
Ist ja merkwürdig ich musste bei meinem Corsa weder die Kanten umlegen noch bördeln, und ich hab auch RH Cups drauf und zwar 7x15 ET 50, hab vorne 15mm Distanzscheiben pro Seite drin hinten 20mm, sowie 60/40 er Federn drin vorne mit gekürtzten Gasdruckstossdämfern. Passt alles einwandfrei (siehe Avatar Bild).
Ja sicher hab ich hinten runde Radläufe hat schon Vorteile auch wenn en 5 Türer ne "Familienkutsche" ist
, es verkratzt einem Keiner den Lack beim einsteigen, wenn man sich vorsichtig nach hinten auf die Rückbank schiebt, wie es beim 3 Türer leider leicht passieren kann, auch wenn en 3 Türer besser aus sieht.
