c14nz transparentes schläuchen einspritzung
grizzlor
Beitrag von grizzlor »
hi,
was ist das für ein transparentes röhrchen was vom luftfilterkasten zur einspritzung geht??ca.3mm
ist dies wichtig oder kann ich es weg lassen?
corsa crew1
Beitrag von corsa crew1 »
Wirs schon irgendwie nen grund haben das es dran ist.
Es kann nur einen geben
Bilder von meinem Corsa findet ihr unter dem WWW Button.
Guckt mal hier. www.corsa-nostra.de wir freuen uns über neue User
grizzlor
ich glaube das ist irgendein unterdruckschlauch oder so.
haumann
Beitrag von haumann »
ja, das ist ein Unterdruckschlauch für die Steuerung der Ansaugluftvorwärmung. Im Ansaugrohr des Luftfilterkastens sitzt eine Klappe, die der angesaugten Luft bei Bedarf warme Luft vom Krümmer beimischt. Die Klappe wird über Unterdruck betätigt und der kommt von der Einspritzung über den transparenten Schlauch. Dazwischen sitzt natürlich noch die Steuerung.
Also ich wüsste nicht, warum man den Schlauch ab machen sollte, das mit der Ansaugluftvorwärmung kann besonders im Winter ganz nützlich sein. Es sei denn, du hast vor, einen offenen Sportluftfilter einzubauen, dann fällt das alles natürlich weg und du kannst einen Stopfen auf den Schlauch stecken.
