möchte meinen hinteren seitenscheiben ausbauen...
hallo, habe dazu bereits folgenden thread gefunden
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... n+ausbauen
bezieht sich dass rein auf die front scheibe oder gilt dass auch für die hintern seiten bzw. die heckscheibe?
- Black13i
Die Frontscheibe bricht extrem leicht. Vor allem wenn es sehr heiss ist wirds gefährlich, da dann die Scheibe stärker auf Spannung steht.
Die Seitenscheiben und das hintere Fenster ist dagegen wirklich easy.
Geht wie beschrieben.
Beim Einbau ist dann eineKusntstoffwäscheleine sehr hilfreich.
Diese wird in den Scheibengummi eingefädelt, dann die Scheibe mit Gummi aufgelegt (Schnurenden nach innen). Einer sollte dann idealerweise von aussen erstmal leicht, später bei Bedarf auch fester drücken. Der Andere zieht von innen langsam und gleichmäßig die Schnur raus.
Im Prinzip geht es so:
http://www.youtube.com/watch?v=KYlBuCj5k1o
Aber wenn sie einer auffängt, ist das auch nicht schlecht.
Beany
Beany
Solltest du bei deinem 5 Türer nicht machen
Ich habe wirklich nichts vorbereitet oder so. Einfach, wie auf dem Video zu sehen, drücken und vielleicht noch jemanden zum fangen haben.
Dann sind sie draußen. Einbauen ist da schon schwerer.
Aber das beantworten wir Dir dann, wenn du sie raus hast
