hier mein auto
- ladykracher
hier mein auto
wollte euch mal ein paar bilder von meinem corsa zeigen
- -starfucker-
- Corsa a Füwa
ja sieht schön aus, hast du es so gekauft oder alles selber gemacht, oder machen lassen???
die front wollt ick auch mal so haben mit den blinkern.....
Gruß Micha
Gruß Micha
- ladykracher
bilder kommen auf jedenfall noch habe aber leider nicht viele gemacht.
das auto haben mein freund und ich gemacht. Die blecharbeiten, motoreinbau hat mein freud gemacht. spachtelarbeiten, innenverkleidungen mit leder überziehen, himmel rein machen, anlage waren meine aufgaben. das zusammen bauen war dann wieder geteilte arbeit.
1999-2002
war es ein gsi mit 98 ps u kat 6 und 7/14 borbet t felgen 185/55714 gummi, damals von meinem ex freund gemacht
2002-2007
da hatte ich dann den ersten umbau zu, xe mit vorfacestoßstange, stoffbezogene fk halbschalensitze, schwarzes cockpit, anlage mit schwarzen leder und einem 38 woofer, schwarzer himmel, schmitt th 3 teilig 195/45/14 gummi
jetzt zu den daten 2007 neuer umbau (wegen unfall)
Fahrzeug Corsa A Gsi
Baujahr 1989
Motor C 20xe; Haubenlift; offener Luftfilter; Lexmaul RAM; Spritzwand entfernt; Ventildeckel poliert; verchromte Zündspulenabdeckung; Domstrebe
eingetragene Leistung 160 PS
Auspuff Bastuck Gruppe A ab Kat; 2x 76 gerade; Uni-fit Kat
Fahrwerk Formel K Gewindefahrwerk
Felgen 7,5x16 vorne ET30 und 9x16 ET15 DZ1; vorne 3mm Distanscheiben je seite
Reifengröße vorne 195/40 16 und hinten 215/35 16
Aussen schwarze Rückleuchten; Schlösser entfernt; gecleante Heckklappe; 16V-Antenne; GSI-Facelift Heckstoßstange; weiße Blinker; Dietrich Stoßstange vorne mit weißen Golf II Blinkern; Haubenverlängerung in Blech; Einarmscheibenwischer
Innen Aluschaltknauf; Chromfensterkrubeln; Schroth Gurte; 30er Raid Thunder; Facelift Cockpit; Himmel sowie A-, B-, C-Säule mit Leder bezogen; Türverkleidungen mit Leder bezogen; FK-Halbschalen; Wiechers Überrollbügel mit Kreuz und H-Strebe in Chromlack lackiert; TT-Alupedale; Domstrebe hinten; Designer Türgriffe; Teile vom Cockpit in Wagenfarbe Lackiert
Hifi JVC-MP3 Radio; 2-Wege-System von Sony vorn; Mc-Hammer Endstufe Tornado 1200; Shark 30er Subwoofer; 2-Wege-System von Chrunch USA; 1x 1Farad-Kondensator
so ich hoffe das reicht euch.
zu der anlage:
wir haben zuerst die hintern zwei kunststoffplatten der vorm des kofferraums angepast, dann ringe in verschieden größen von unten nach oben grob der form angepasst und mit pu schaum den rest aufgefüllt, dann mit harz und matten gearbeitet und zum schluß mit glasfaserpachtel die entgültige form hingeliefen (oh man das war arbeit) das gehäuse für den woofer haben wir auch mit kunststoffplatten gemacht und eben mit dämmstoff ausgelegt.
die schräge platte ich eingentlich genauso gearbeitet, nur wo die endstuffe drin sitz eben nur die passende größe raus geschnitten.
wenn jetzt noch fragen sind einfach melden
gruß anita
1999-2002
2002-2007
Baujahr 1989
zu der anlage:
gruß anita
- Kurbelwelle
- ladykracher
- Corsa_Driver
- ladykracher
ree
Schick schick.Gefällt mir
