großes problem
Wenn es die interne Endstufe von deinem Radio ist dann kannste die (wenn du keine garantie mehr hast) auch tauschen hab ich bei meinem Panasonic au gemacht ---> Radio aufgeschraubt durchgemessen endstufe ausgelötet und bei ebay nach ner neuen gesucht. Meine würde bei ebay so um die 7 euronen kosten bringt aber nur was wenn die endstufe das zeitliche gesegnet hat wenn es durch fremdeinwirkung das ding verrissen hat kann es sein das es auch mit tauschen nicht besser wird so wars bei mir
Die Radioendstufe scheint wirklich durch zu sein (letzte hoffnung: auf der rückseite des Radios ist eine sicherung. Wenn die durch ist tauschen, wenn nicht darfst du dich ärgern).
Sowas passiert wenn man mehrere Lautsprecher ohne vorwiderstand parallel betreibt (das machen viele bei heimanlagen aber ich glaub mal nicht dass du so späße im auto machst) oder wenn ohne abgeklemmte Batterie geschweisst wird.
So wie du die Geschichte erzählst glaube ich ernsthaft dass in dem Betrieb in dem das Auto war jemand verpeilt war und es jetzt nicht zugeben will - von alleine geht ein radio nicht kaputt.
Andere Frage: Als dein Auto wieder kam, musstest du dann alle einstellungen am Radio neu einstellen ? Wenn Einstellung und Radiosender noch gespeichert waren war die Batterie nicht abgeklemmt (es gab zwar mal Radios mit integrierter batterie, aber sowas findet man heute kaum noch).
Wenn die batterie nicht abgeklemmt war und deshalb das Radio durch ist würde ich versuchen die Ansprüche beider Werkstatt geltend zu machen - nicht gleich mit dem Anwalt aber ich würde sachlich mit dem Chef diskutieren und wenn er für den Entstandenen schaden nicht haften will würde ich die Werkstatt wechseln.
Das ist ein dummer Fehler der mal passieren kann, aber wenn es wirklich so sein sollte sollte man auch dazu stehen.
						gut möglich dass sie genau so an überspannung gestorben ist wie dein Autoradio.
Schaltet sich die Endstufe überhaupt an ? Wenn ja , teste mal einen Walkman oder ähnliches daran (um auszuschliessen dass das Chinchkabel kaputt ist).
Überprüfe auch die Sicherungen (die vorne an der Batterie und die hinten in der endstufe).
