Welche Lippe kann ich gut unterbauen????
lippert666
Beitrag von lippert666 »
Hallo wollte mal fragen ob jemand weis, was ich für eine Lippe unter die gsi
stoßstange bauen kann??
opelfreak80
Beitrag von opelfreak80 »
meines wissens nach passt die vom b corsa gsi...
OPEL the Power of Dreams
-starfucker-
Beitrag von -starfucker- »
ich habe die vom opel zafira A sieht auch gut aus...
Timme
Beitrag von Timme »
Soweit ich weiss gehn die vom Astr G Turbo-Coupe und vom renault Laguna auch ganz gut!
MfG Timmy
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Aber WIE GUT, wird die angeklebt oder wie?
Signatur? Was isch das denn
Timme
Beitrag von Timme »
Soweit ich das weiss werden die von innen geschraubt! und man kann sie ja mit 2komponentenkleber oder silikon zusätzlich befestigen!
MfG timmy
Corsa1986
Ja das geht ja.
broiches
Beitrag von broiches »
ich hatte mal vom golf 3 die gt lippe drunter war extrem geil, nur ich hatte nur noch 5cm bodenfreiheit und die ist iwann eingerissen weil die aus hartplastik war
Ein Brumm Brumm mit dem Bumm Bumm kommt und das Summ Summ nieder Rummt.
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
die lippen aus "gummi" kannste auch kürzen oder verlängern wennde ein wenig geschickt bist...
egal ob die vom Zafira astra g oder laguna /espase die von opel sind zwar am originalem auto gestckt aber ich würde die mit kleinen schrauben alle 5 cm befestigen...somit hält die auch mal nen schieber aus...
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Kennt noch jemand die "Zender Lippe"?
Die gab es für die Faceliftstoßstange und war seeehr beliebt...
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
ich hatte eine vom astra g.. muss in der brite etwas gekürzt werden ist aber kein problem.
tüv mässig kein problem (eintragungsfrei, da opelteil.. hab extra gefragt) .. mecker gabs nur, weil ich spaxschrauben genommen hab.. die warn dem tüver zu spitz.. musste dann auf schraube+selbstsichernde mutter wechseln und schon wars für den prüfer ok :)
optik -->
ist ne serienfacelift stange mit selbst geschnittenen löchern und halt die astra g lippe drunter .. fahrwerk ist 75/50 gewesen .. auf dem bild mit winterbereifung 165/65R14 .. ist also noch gut platz unter ...
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe :)
DèvélS
eintragungsfrei?
Also bei uns ist das ne Bauliche veränderung.
NetKiller
also ich war direkt beim baurat und der sachte wortwörtlich "is ja ne GM nummer drauf, also quasi ne ABE. das einzige was gar nicht geht sind die spax schrauben. da machsu was weniger spitzes und denn is dat jut"
DèvélS
ok...naja ich habse eingetragen auch egal ..hat ja nix extra gekostet
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
hy,
ich sag nur "Golf 2" ori. lippe passt ziiemlich gut und schaut suber aus. :wink:
gruuß 8)
