Runde Radläufe hinten
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
Hallo, möchte meine Radläufe hinten rund haben, welche nehm ick da am besten, habe schon viel von Golf gehört. Aber welchen golf 1 oder golf 2 und welche nehm ick da die vorderen oder die hinteren,
Erzählt mal was ihr so genommen habt.
Ick weiß das es auch leute hier gibt die VW radläufe nicht schön finden, aber so ist das leben jedem das seine.....
Gruß Micha
Timme
Beitrag von Timme »
Also fuer vorne kannste die Kotfluegel vom 5-Tuerer nehmen! die sind von natur aus schon rund! und hinten zum einschweissen mein ich passen die vom Golf II, bin mir aber nich 100% sicher!
Und wie du schon sagst: Geschmackssache! :P
MfG Timmy
Die 5-Türer Kotflügel sehen am 3-Türer auch arm aus.
Die haben keine "Backen" sondern halt nur die Rundung.
Wenn hinten dann die Backen dran bleiben und da noch runde Radläufe drauf sind...ich weiss nicht...
Alternativ bieten sich natürlich noch die Radläufe vom 2-Türer TR an.
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Hi hab auch hinten vom 2 türer tr welche drin schaut eigentlich ganz gut aus und passt auch zu den runden tr kotflügeln vorn.
Guckst du :D
Destroy the Silence
Corsa_Driver
Beitrag von Corsa_Driver »
Also ich hab die vom 1er Golf
mfg
Loco
Beitrag von Loco »
ich hab golf2 drin (seit ner woche ca)....passten ganz gut...also dafür das ich sowas das erste mal gemacht hab so mit anschweissen, gfk und verspachteln..hätte man sicher noch besser hinbekommen den übergang aber iwie war ich zu lackiergeil *schäm* :-D
hab sie aus en vorderen kotflügeln rausgeschnitten, aufgeschweisst und verspachtelt...
sorry hab noch kein komplettes bild gemacht...kommt noch wenn du willst
Bolle
Beitrag von Bolle »
:shock: :cry:
GTI...für Jungs, die damals schon Memmen waren
www.blitzschmiede.com
Corsa-Schmiede
Beitrag von Corsa-Schmiede »
Wir haben hinten die vom 2er Golf drin....allerdings die vom Koti vorne.
Der Corsa ist tot... es lebe der Tigra!!!!
Corsa a Füwa
habe mir jetzt vom golf 1 die innenradläufe geholt sind schön breit so wie ick es brauche, werd mir da die rundungen rausschneiden und die einpassen, leider muß ick nur dann noch den abschluß mit spachtel machen,da es eine beule gibt die halt orginal da drin ist.... aber denk mal das das schon wird...
bei den vorgeren weiß ick noch nicht was ick mache,habe jetzt orgrinale gekauft, dann aber erst gesehn das die vom TR schöne runde sind. jetzt weiß ick nicht kauf ick neue oder schneide ick mir die von den alten raus, das waren TR, nur das sie vorn wo der blinker war nen knick hatten und der spachtel abgeplatz war....
Gruß Micha
k0ax
Beitrag von k0ax »
nur noch vollständigskeitshalber. Die TR Kotis sind schmäler als die CC. Zwar nur wenige Millimeter, aber das ist ja oft entscheidend.
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Bolle hat geschrieben::shock: :cry:
*zustimm* :(
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
:shock:
Die Kurbelwelle dreht durch !
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Corsa a Füwa
jedem das seine
Gruß Micha
