GSi Bremsanlage , bis wieviel PS ?
weiß jemand bis wieviel PS die GSi Bremsanlage ausgelegt ist , der Motor wird gut 130 PS haben , reicht da die GSi Bremsanlage oder sollte ich umbauen ? Was hat denn der Tüv für Auflagen ?
gruß falco
gruß falco
Dan müsste die 1.2er anlage ja auch reichen nach eurer meinung.Corsa_A_GSi hat geschrieben:Wie jetzt? Trommeln sollen bis höhere PS-Zahl ausgelegt sein als Scheiben ...Corsa A hat geschrieben:Nur die trommeln,die scheiben und sättel vorne nicht.![]()
Also meine Info ist auch bis 170 PS für vorne...
Denn wenn die karosse bis 170PS freigegeben ist,dann reicht ja sogar die 1.0er bremsanlage.
So dürft ihr net argumentieren.
Und ja,die hintere bremsanlage vom corsa (ausgenommen damals 1.0) haben die gleiche trommel hinten und vorne werden mit steigender leistung die scheiben größer und dicker.
Also,trommeln hinten bis 170PS die scheiben vorne nicht.
Die sind ausgelegt für ca 115PS,da der corsa ja nur 101 maximal hatte.
Im rennsport wo die trommeln damals gefahren wurden war vorne was größeres als die gsi anlage drauf.
Trotzdem bekommst du die GSi-Anlage vorne in Verbindung mit 16V bei einem Saarländischem Tuner legal eingetragen
Aber egal, bei nem 16V Umbau macht vernünftigerweise natürlich was grösserers vorne drauf, logisch. Empfehle auch mindestens 256er oder besser sogar Turbo-Bremse vorne. Ist genau richtig für 16V
Ne eben nicht. Man muss immer noch zwischen Bremsanlage und Karosserie unterscheiden. Schliesslich hat ne GSI-Karosse auch ein paar Verstärkungen, die z.B. eine 1.0er Karosse net hat ...Denn wenn die karosse bis 170PS freigegeben ist,dann reicht ja sogar die 1.0er bremsanlage.
Das weiss ich jetzt nicht genau, aber wenn der Corsa nach Gruppe-N Reglement aufgebaut war, dann müsste normalerweise die Bremsanlage auch original vorne sein... Kenne einen im Nachbarort, der hat nen Rallye-Kadett-E und fahrt auch die originale 256er Anlage mit 2.0i (laut Reglement)Im rennsport wo die trommeln damals gefahren wurden war vorne was größeres als die gsi anlage drauf
_________________
Gruß Marcus
Gruß Marcus
