ich stehe kurz vorm Einbau meines C20XE und frage mich nun, ob der Abgaskrümmer vom C20XE zwischen Motor und Kühler passt oder muss ich den kürzen?
WÜrde das gerne vorher wissen, bevor ich den wieder ausbauen muss.
Also, passt der Krümmer zwischen Motorblock und Kühler aus dem A Corsa GSI.
soweit ich weiß passt der vom vectra so drunter oder vom astra cali oder kadett ging glaub ich nicht wegen dem bogen unten nur bin mir nicht sicher ob der in der länge zum flansch etwas gekürzt werden muss also zum kat hin
hallo, nehmen kannst du alle ich hatte einen vom kadett. du musst den lüfterhalter das dreieck zur beifahrerseite in der tiefe etwas kürzen sonst kanns schmoren... wenn der motor sich bewegt.. siehst du beim einbau wo du hand anlegen musst, ansonsten passt alles ohne probleme und unten an dem stabi.. bitte nix umschweißen oder so... ist schwachfug. geht viel besser mit distanzblöcken am ersten stabihalter (ab distanzsück höhe von 10-15mm kannst auch 20..25mm nehmen je nach belieben und boden/baufreiheit) geht das ganze perfekt.
jo danke, hört sich gut an, also brauche ich den Krümmer nicht kürzen. Ich nehmen einen vom Cali, den bekomme ich schon verbaut, solange er zwischen Kühler und Motorblock passt.....
Ich würde Dir empfehlen einen flacheren Lüfter von Sandtler (oder anderen) zu nehmen. Der ist stärker als der originale und flacher, somit sparst du Dir die Schneiderei am Corsa Lüfter.
