Verbrauch 1.2er
- dresdenfzr600r
- Corsa_Schmied_XL
- dresdenfzr600r
- dresdenfzr600r
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
- dresdenfzr600r
Mein Verbrauch hat sich noch immer nicht gebessert. Bin jetzt bei 300km und die Nadel ist beim letzten strich vor Reserve. Habe heute nochmal ne andere Einspritzdüse und ein anderes Steuerteil eingebaut. Und vorher habe ich nochmal zwecks Fehlercode geschaut aber er zeigte mir nur die 12 an. Langsam verzweifel ich. Ich will aber auch keinen neuen Motor deshalb einbauen. Einwas war noch komisch als ich mal den dicken Schlauch vom Luftfilterkasten abgebaut hatte war in dem Schlauch estwas Gelbes so wie Öl nur in gelb. Aber mein Motor zieht kein Wasser den am Ventildeckel und am Ölstab ist alles okay.
Könnte es da vieleicht auch an der Benzinpumpe liegen zwecks dem Verbrauch. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
MfG Enrico
MfG Enrico
- Black13i
Hast du schon alles auf Dichtigkeit überprüft?
Besorg dir mal nen großen Karton und leg ihn in dem Bereich Tank, Benzinfilter unters Auto.
Lass den Motor 5 Minuten laufen (auch mal mit etwas Gas) und schau mal, ob da irgendwo was rausläuft.
Eine Schwachstelle ist vor allem der Schlauch von der Pumpe zum Filter.
Wenn du die Rückbank umklappst siehst du so einen runden Plastikdeckel.
Den mal abmachen und schauen ob der Schlauch der in die Pumpe geht feucht ist, bzw. ob es im AUto nach Sprit stinkt.
- dresdenfzr600r
also ich hab bis jetzt auch einiges gewechselt
zuletzt den temp fühler,llr und den benzinfilter.
der benzinfilter war echt total vergammelt un auf der einen seite war der schlauch auch schon bissle porös (aber lief nix raus).
bis jetzt bin ich 330km gefahrne und tanknadel ist in der mitte also halb leer.
ma gespannt wie weit er jetzt reicht.
mfg
mfg
Corsa A Bj. 90 1,2i 4Gang
Winterauto
