Wollte vorher Bilder machen....Kameraakku schlapp
ALso ich habe da vorne 16er drin.
Es geht, aber man muss dabei sehr genau arbeiten.
Um das "Grundgerüst" zu bauen solltest du am besten die Lautsprecher schon liegen haben um EInbautiefe etc. bestimmen zu können.
Erstmal nimmst du die seitlichen Abdeckungen im Fußraum ab.
Die legst du dir dann auf das zu schneidende Holz und zeichnest möglichst exakt die Umrisse nach. Ich habe damals der EInfachheit halber die Reste einer 40er Küchenarbeitsplatte verwendet. 2 oder mehr miteinander verleimte Schichten Multiplex wäre da aber wohl das Maß der Dinge.
Jetzt kommen Lautsprecherringe ins Spiel. Ich habe 2 Stahlringe von ACR gekauft (Nicht ganz billig, dafür aber 100% genau)
Diese Ringe legst du jetzt auf die zuvor ausgeschnittenen Holzteile, zeichnest den Innenradius(!) an und schneidest an der Linie ein Loch ins Holz.
Jetzt kommt es auf deine Lautsprecher an.
Es gibt mittlerweile von einigen Herstellern 13er und 16er Serien mit besonders niedriger Einbautiefe.
ANgenommen du hast ne 40er Platte und nen 15mm starken Ring kommst du also auf eine maximale Gesamttiefe von 55mm.
Bilde dir auf keinen Fall ein das Loch im Blech benutzen zu wollen um eine höhere Einbautiefe zu erreichen, daraus wird definitiv NICHTS!
Hast du Speaker mit sagen wir einer 60er Einbautiefe musst du den Lautsprecherring auf Distanzstücke stellen und ihn so verschrauben (War bei mir der Fall)
Danach ggef. die entstandenen Löcher unter dem Ring mit GFK verspachteln.
Was mir wirklich KOpfzerbrechen bereitet hat war die Befestigung.
Ich habe das Problem so gelöst, dass ich je 2 M6x30 Schrauben mit Beilagscheiben in die vorhandenen Löcher in denen glaube ich auch die Clips stecken gesteckt und mit einer Mutter gesichert habe.
Darauf kommt jetzt je eine Muffe (Baumarkt etc.) mit passendem Innengewinde und ca. 30mm Länge.
Jetzt passend dazu die Löcher in die LSP-Halterungen Bohren und von außen mit einer passenden Schraube + Beilagscheibe verschrauben.
Ich hab von den Verschraubungen leider keine Bilder mehr, dafür aber 3 von der Entstehungsphase der Halterungen:
