suche Fotos: Motorraum mit Catchtank
Hallo zusammen,
ich überlege zur Zeit, wo ich am besten meine 2 Catchtanks (2L Oel & 1L Benzin) hinpake.
Am liebsten würde ich diese in den Motorraum paken, da ich nicht noch einen extra Behälter erstellen muss (nach DMSB).
Daher mal eine Frage an Euch, hat jemand einen oder sogar beide Tanks im Motorraum verbaut und könnte er mir mal ein Foto davon zur Verfügung stellen.
Corsa A Vertreter in der RCN
Corsa A GSI (Gruppe H)
ich hab zwar grad keine ahnung was die tanks machen und was sie bringen wird aber was mit deinem rennsport zu tun haben schau doch mal hinter der spritzwand ob du da was hinbekommst da verstecken die leute die ihren motor raum cleanen doch auch alles
Rechtschreibfehler sind mit voller absicht und dienen der algemeinen belustigung
hinter der Spritzwand wird wird die Bauhöhe der Teile ein Problem sein....BadBoy666 hat geschrieben:ich hab zwar grad keine ahnung was die tanks machen und was sie bringen wird aber was mit deinem rennsport zu tun haben schau doch mal hinter der spritzwand ob du da was hinbekommst da verstecken die leute die ihren motor raum cleanen doch auch alles
Leider kann ich auch nicht testen, da zur Zeit der Motorraum noch im Rohzustand ist und das wird noch ein wenig so bleiben, bis mein Motor vom Motorenbauer zurück ist.
Aber ruhig weiter Ideen posten...
Motor ist der 1,6er (mit EDK)BadBoy666 hat geschrieben:wie groß sind denn die tanks?
hasten 1.6er drin ?
Oeltank 2L (130x225x85) B/H/T
Benzintank 1L (245 hoch und 80 Druchmesser)
schon recht häftig....
wüste nicht wo das sicher hinpassen würde im motorraum
den benzintank mit bissel aufräumen hinter die spritzwand aber ob der da so gut sitzt...
wofür sollen die tanks sein mit 1L sprit kommst ja auch nich wirklich weit
Benzin-catchtank --> ist dafür da, wenn der normale Tank sehr leer ist kann es vorkommen, das die Bezinpumpe in einer Kurvenfahrt Luft zieht. Dieser Tank, mit 2. Pumpe, stellt dann einen Puffer da
Oelcatchtank --> Die Kurbelwellengehäuseentlüftung wird durch die EDK nicht mehr in den Ansaugtrakt eingeführt, daher müssen diese Gase aufgefangen und gefiltert werden, um nicht auf der Strecke zu landen. Und für den Fall eines Motorschadens muss hier ein großteil des Motoroels aufgefangen werden, was durch die Entlüftung entweichen könnte.
ah verstehe...
du kannst doch die 2 tanks mal schnappen und hinter die spritzwand werfen du hast ja gesagt motorraum is leer weil du am basteln bist würd sich ja anbieten oder hast sie spritzwand rausgeflext
so kannst zumindest guggen ob die da passen würden
oder im beifahrer fussraum wenn du den eh nur für rennen nimmst... aber da must dann wieder so sicherheitszelle drumrumtackern oder?
die Tanks dürfen nicht im Innenraum sein.
Daher den Benzin-Catchtank wollte ich schon in die Reserveradmulde setzten aber hier muss ich dann ne dichte Box hinbauen.
Und man will ja "faul" sein
ich gehe davon aus, das Du keine Scheibenreinigungsanlage mehr verwendest? Dann könntest Du den als Öl Auffangbehälter nutzen. Ansonsten ist hinter dem Scheinwerfer auf der Beifahrerseite noch massig Platz.
die Scheibenreinigungsanlage bleibt....die hat mir 2007 schon ein ppar zu freier Sicht verholfen.....ist nicht nett wenn die Streckensicherung X Kg Oelbindemittelverteilt hat und sich dann der ganz Schmodder auf der Scheibe niederläßt.Corsa_SPC hat geschrieben:Hi,
die Batterie ist schon im "Kofferraum".BadBoy666 hat geschrieben:dann bleibt ja eigentlich nur noch spritzwand...
wie is das mit deiner batterie ? is die im innenraum bzw. darf die?
dann hättest du da ja bissal platz
