hi mein corsa läuft im stand ziemlich unruhig. hatte vor kurzem einen anderen motor eingebaut weil der andere nen kOlbenfresser hatte. und beide motoren haben dieselben schwankungen im leerlauf. was kann das sein? Zündspule hab ich überprüft, genauso wie die zündkerzen. Bleibt doch nur noch der Verteiler? oder?
gruß
Drehzahlschwankungen C14nz
- Corsamania86
corsa
hi wo sitzt das und wie s ieht das aus?? gruß
zündung habe ich eingestellt.
1.) Leerlaufsteller verschmutzt/defekt
2.) MAP-Sensor defekt
3.) Temparatursensor fürs Steuergerät defekt
wo sitzen die drei teile beim c14nz?? kann mir einer helfen??
gruß
gruß
- Black13i
Leerlaufsteller:
runder "Knubbel" vorne an der Einspritzanlage auf der Beifahrerseite.
MAP-Sensor:
and er Spritzwand, 4-eckiges Kästchen mit nem Schlauch und nem Stecker (3 oder 4 polig) dran
Tempsensor:
auf der Beifahrerseite ins Saugrohr geschraubt mit nem 4-eckigen blauen Anschluss oder nem schwarzen Stecker (eher selten, aber UNBEDINGT wieder den verbauten Typ kaufen)
MAP-Sensor:
Tempsensor:
danke für die infos!! gruß
