digi und uhr probleme bitte,bitte dringend kann nicht fahren
corsakorl
Beitrag von corsakorl »
also ich habe mein auto gerade auseinander gebaut wegen dem digi was ich heute nachgerüßtet habe laut plan: Schritt 8:
Kabel anklemmen. Nehmt euch als erstes den größeren Stecker:
Habt ihr den in der Hand, klemmt ihr die Pins wie folgt:
- Pos 01) Blinker Rechts: schwarz/grün --> vom Blinkerhebel verlängern
- Pos 16) Blinker Links: schwarz/weiß --> vom Blinkerhebel verlängern
- Pos 03) Handbremse: braun/weiß --> nicht mit MKL vertauschen
- Pos 06) ABS: braun/gelb --> hatta Corsa nicht
- Pos 09) Klemme Zündung: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 11) Motorkontrollleuchte: braun/blau --> Corsa braun/weiß
- Pos 12) Anhängerkontrolle: schwarz --> habt ihr wohl kaum
- Pos 13) Standlichtkontrolle: weiß/gelb --> kann man vom Corsa verlängern, ansonsten weglassen
- Pos 14) Fernlichtkontrolle: weiß / an weiß
- Pos 15) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
Wenn ihr alles angeschlossen habt, sotiert die noch übrigen Kabel ein
bisschen, die müssen nachher rechts von dem Stecker liegen.
Schritt 9:
"Daten"-stecker anklemmen. Nehmt den Datenstecker in die Hand:
Dann schließt ihr die Pins wie folgt an:
- Pos 01) Ladekontrolle: blau/weiß --> auch blau/weiß
- Pos 03) Dimmerschalter: grau/grün --> Corsa hat kein Dimmer
- Pos 04) Tankanzeige: blau/schwarz --> auch blau/schwarz
- Pos 05) Displaybeleuchtung: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 07) Drehzahlmesser: grün --> auch grün
- Pos 09) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 10) Masse Beleuchtung: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 11) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 12) Öldruckgeber: blau/gelb --> auch blau/gelb
- Pos 15) Beleuchtung Tacho: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 16) Lichtschalter: grau/grün --> auch grau/grün
- Pos 17) Kühlwasser: blau --> auch blau
- Pos 21) Geschwindigkeit: blau/rot --> Kabel, dass ihr aus dem
Motorraum gezogen habt
- Pos 22) Öldruckkontrolle: blau/grün --> auch blau/grün
jetzt habe ich aber das problem das meine Tachobeleuchtung ausgeht wenn ich den wagen An mache! wenn ich auf zündung mache geht das tacho an und auch mit beleuchtung usw aber sobalt ich den wagen anlasse geht das bzw die tachobeleuchtung aus ! was kann das sein? laut plan sollte ich doch alle schw. zus. und dann / alle braunen zus. das soll heißen das die orig. corsa kabel(schw) die vom orig. schw. stecker kommen ,die habe ich zusammen gelötet und all die anderen schwarzen ja auch mit daran also vom weißen stecker und genau so habe ich das mit dem braunen auch gemacht . oder soll ich für die zündung irgendwas vom zündschloss holen? gestern fand ich den kleinen noch total cool ,heute kotzt er mich derbe an. und meine beleuchtung von der uhr geht auch nicht ,die ging vor dem umbau auch nicht . sorry das ich hier nen bzw soviele tehmen aufgemacht habe aber es ist dringend. hätte ich bloß die finger davon gelassen. :oops:
Autohaus karl alles egal.
gerck16
bitte anderen Beitrag beachten!
Beitrag von gerck16 »
http://www.gerck16.de
corsakorl
Corsa-A-Dorsten
Das Problem hatte ich auch ich hatte das grün/grauem kabel vom Digi mit dem grün/grauem vom Corsa Kabelbaum verbunden und dann hatte ich denn Effekt denn Du beschreibst...Du must die verbindung einfach wieder trennen dann funktioniert es...
MfG Thomas
_________________
ich habe auch das kabel vom digi x8 steker pos16 grau/grün an den kabel was ebenfalls grau/grün vom orig. ste´ker corsa genommen! liegt es wohl daran? aber wo soll ich denn sonst mit dem grau/grünen kabel drann? lg tobi.
fk69
Beitrag von fk69 »
ich habs damals auch mit diversen umbau und anschliessplänen versucht, aber das dingen hat angezeigt was wollte und nicht was es sollte. hab dann einfach mal ohn egross nachzudenken alle gleichfarbigen kabel zusammengeschlossen und siehe da der umbau war nach 30min fertig... muste nur das kabel für die blinker vom warnblinker holen und das kabel für die geschwindigkeitsanzeige ziehen...
corsakorl
erst habe ich die drei grau/grünen alle zusammen da ging garnicht´s mehr ich habe einfach das grün/graue vom orig. kabel (steker) weggelassen und es funzt jetzt alles .,supie das der corsa keinen dimmer hat war mir bereits klar ,jedoch in der anleitung die ich bekommen habe war es so das ich das grau/grüne mit anschließen sollte (nicht das vom dimmer). trotz allerdem vielen dank. ....alles geht jetzt bis auf tageszähler! aber das scheind wohl eher nen mechanisches problem zu sein? nkm/h anzeige funzt supie´. aber die kleinen zahlen unten nicht! ich habe dann nen bißchen doll an diesem stift gezogen und hatte icht in der hand ,da ist mich aufgefallen das dieser mittels nut festsitzt (wie beim alten käfer autoradio die knöpfe) kann mann da noch was verstellen? lg .
