an meiner uhr geht die beleuchtung nicht ?
corsakorl
Beitrag von corsakorl »
birne ist schw. habe dann neue birne eingebaut und funzt nicht !? 2.-3.birne getauscht und immer noch kein erfolg? was kann das denn sein ? habt ihr auch schon einmal dieses problem gehabt? lg tobi.
Autohaus karl alles egal.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
ist irgend ein kontakt oxidiert kommt im corsa öfters vor
Die Kurbelwelle dreht durch !
kommt erstmal überhaupt Strom an dem Stecker an?? Mess das erstmal nach, weil wenn da garkein Strom ankommt, hat das Glühlampen wechseln keinen sinn. :wink:
corsakorl
funzt wieder es waren alle birnen defekt ,tja wenn man sich gebrauchte sche... lagert .,grins´selber schuld hi,hi aber vielen dank euch., jetzt habe ich bloß noch mein digi problem.
