wass soll ich machen
MH-CORSA-1982
Beitrag von MH-CORSA-1982 »
hi
habe jetzt einen tacho mit DZM wollte ihn einbauen ,der DZMläuft super nur ist die tachowelle zu kurtz was nun ???
danke schonmal
gruss michael
Enginejunk
Beitrag von Enginejunk »
nimmst eine vom E kadett oder egst dir die wele HINTER die halterung der lenksäule.
vorher tust natürlich die welle am getriebe abschrauben, so haste mehr luft beim hantieren am tacho.
alex.s1988
Beitrag von alex.s1988 »
die normale sollte auch passen musst sie bloss links von dem kanal lang legen dann sollte es langen von der länge her also bei mir passt es.
MFG Alex
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Wie Enginejunk schon sagte.... :roll:
Ascona b geht auch, wie bei mir.
Sind aber auch mom. einige vom GSI im Ebay drin.
Nach Sommerpause wieder am Start!
styLopath
Beitrag von styLopath »
Hab sie auch links verlegt gehabt, aber war gefummel (hab mir am Armaturenbrett einige Blutergüsse geholt).
Wenn du so pleite bis wie ich nimmst du das in kauf - in allen anderen Fällen... naja, du weißt es schon ;)
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
hab die wlle vom b-corsa drinn is etwas länger als die vom a und passt fürn gsi tacho perfekt.
broiches
Beitrag von broiches »
ja mit dem umlegen ist so ne sache, ist sehr knapp
hab eine vom vectra a genommen, ist reichlich lang
Ein Brumm Brumm mit dem Bumm Bumm kommt und das Summ Summ nieder Rummt.
