Probleme mit Bremskraftverstärker aus Astra F im Corsa A
Hallo!
Da wir dabei sind einen c20xe in den Corsa A zu bauen, haben wir einen Bremskraftverstärker von einem Astra F 2 Liter 16V
(weiss leider nicht mehr über das Auto) in den Corsa verbaut.
Weiss jemand wie es mit den Bremsdruckminderern aussieht?
Die alten vom Corsa passen ja nicht (1Liter45PS). Brauche ich die bei dem neuen BKV noch???
So weit ich weiss sind die Bremsleitungen vertauscht (Vorne Hinten).
Stimmt das???
Timo
Stimmt das???
Timo
Da wurde wieder irgendwas zusammengepimpt.
Also der Ausgleichsbehälter ist von einem neueren Opel, kann ansich nicht vom Kadett sein. Sieht mir schon wie Astra, Vectra B, Corsa B aus. Durchmesser steht vorne unter dem HBZ. 20, 22? Wenn man nicht genau weiss aus welchem Wagen der kommt, kann ich Dir die Ausgangsbelegung nicht wirklich sagen. Astra GSI 16V kommt wegen der ABS-Geschichte nicht hin.
Habe Vorne alles vom Calibra. Beläge, Sättel und 256 Scheiben. Hinten die normalen Trommeln.
Dafür wollte ich eigentlich auch den passenden bkv und habe deswegen den von dem Bild gekauft. Leider hat sich ja jetzt rausgestellt das es keiner vom 2Liter ist. Kann ich den denn nicht nehmen und wenn doch, wie sieht es mit den Minderern und der Ausgangsbelegung aus???
Schonmal DANKE für die vielen Antworten!!!
Timo
Timo
der BKV hat bei den größeren modellen ne übersetzung i:3,9:1. nimm einen vom corsa 1,4er oder irgendeinen von opel mit der übersetzung. der vom 1,2er geht nicht. dann klappts beim TÜV.
HBZ : hab grad noch mal nachgeguckt: als HBZ kannst du jeden aus dem corsa verbauen. ist in der kombi mit 256er bremse OHNE ABS im astra verbaut, der 20,64er
RBZ ist ja klar, 52mm.
