Hi erstmal an alle.
Ein Kumpel von mir hat n corsa b c20xe.Er hat beim überbrücken plus und minuspol vertauscht und die lichtmaschine hat gefunkt und gequalmt.
Er kriegt den wagen mit eigener batterie nicht gestartet und sogar wenn der wagen aus ist brennt die batterieleuchte.
Mit neuer batterie geht der wagen an aber wenn man nicht am gas bleibt säuft der ab
denke mal die lima ist kaputt oder kann es auch was anderes sein??
corsa b c20xe lichtmaschinenwechsel
OPELPOWER
Am besten mal die Spannung mit einem Voltmeter messen
Am besten mal die Spannung mit einem Voltmeter messen, dann kennt man die Fakten.
Es könnte mit etwas Glück nur der Lima-Regler defekt sein, der sitzt auf der Rückseite. Einfach 2 Schrauben raus und neuen rein.
http://www.gerck16.de
beim A muss aber die Antriebswelle raus
