Ölkühler verbauen
Ölkühler verbauen
Ich wollte einen 16v Ölkühler verbauen in meinem C16SEI, hat das schonmal jemand gemacht, bzw ne genaue Anleitung was für Schläuche, T - Stücke usw. man braucht.
Danke
Danke
Signatur? Was isch das denn
hallo besorge dir eine öladapter platte von einem kadett oder cali oder astra + den ölkühler. die platte machst du unten dran wo der ölfilter ist . nur bevor du sie dranschrauben kannst mußt du die schraube abdrehen da wo der filter draufkommt . kannst mit einer zange rausdrehen. dann die platte mit der passenden hohlschraube eindrehen . ich würde aber vorher noch nach opel und eine neue dichtung hollen für die platte . denn kühler schraubst du vorm wasser kühler fest mit irgendwelchen haltern. bevor du das alles reinschraubst solltest du zu einem tuner fahren der dir die passenden anschüsse für dein ölkühler +platte besorgt und natürlich ölkühler schläuche . wie gesagt platte und kühler dran und die schläuche schön verlegen . ichhabe sie gerade hochgelegt übern wasserkühler und dann einfach zu seite auf abgewinkelte anschlussstücke . und dann nur noch filter ran öl neu rein warm laufen lassen und dann nochmal öl nachfüllen. fertig.falls dir das nicht reicht sag bescheid dann mache ich fotos .
Re: Ölkühler verbauen
Ist aber eig nicht wichtig oder..beim 1,6 gsi(trotz motor züchtung?..oder net????
Das wird dir nur ne Öltemperaturanzeige verraten
Schaden wirds auf jeden Fall nicht wenn man n bissl Reserven hat. Und da in der Flanschplatte nen Thermostat ist, merkste im Normalbetrieb keinerlei Unterschied.
Ich mein..wenne halt ma ab und zu nen leicht gemachten 16se tritz dass mn dafür keine ölkühler brauch
Zwingend sicher nicht, aber wie gesagt, lieber n paar Reserven als irgendwann nen Schmierfilmabriss.
Was würde mich ds ca ALLES kosten??
Von Mocal gibts glaub ich so Komplettpakete für um 200€. Viel billiger wirds mit den Opel Originalteilen sicher auch nicht werden, da du erstmal entsprechende Teile in gutem Zustand finden musst.
okay ..thx
Ölkühler für 35 bis 50 euro rum + Leitungen, und die Adapter Platte von Racimex, sollte dann so um die 150 euro rum sein komplett
Ich erstelle gern mal ein entsprechendes Angebot...
Welchen Kühler sollte man nehmen?
Hier die Übersicht.
Hier die Übersicht.
13 Reihig 330er länge sollte reichen. den fahre ich auch.
