Bonrath Einarmwischer vom Corsa B an Corsa A?
Hi leutz,
da ich nirgends nen kompletten Bonrath Einarmwischer für meinen A Corsa finde, wollt ich mal fragen ob der bonrath einarmwischer für den Corsa B auch passt oder haut das gar nicht hin?
re:
es gibt keine mehr für den Corsa A, auch nicht bei Bonrath selber.. da hb ich schon angerufen.. ebay auch keine chance...
beany hatte mir schon geschrieben das es keine mehr gibt und er keine mehr hat....
- DèvélS
fahrerseite das gestänge ausbauen ist richtig aber den anderen kürzen ist falsch.Corsa1986 hat geschrieben:Man kann auch das original Gestänge umbauenalso den Wischerarm Fahrerseitig entfernen und dann das Gestänge kürzen, was anderes sind die Bonrath dinger auch nicht, die dinger sind oft recht lausig geschweisst
du brauchst einen grösseren wischwinkeln und keinen kleineren
das kupferfarbene stück was zwischen motor und gestänge sitzt wird ausgebaut und mit einer säge mitten durchgesägt.
dann wird an die eine seite ne m6 schraube geschweisst und an die andere ne m6 mutter.
dann baust dun das teil wieder ein und schaust wie der winkel ist. je nach dem wird an der schraube dann eingestellt(ausbauen und dann etwas mehr oder etwas weniger auf das gewinde drehen..
bei richtiger einstellung das teil endweder mit schraubensicherung festmachen oder (so machen wir das ) festschweissen...
ist bei allen materialien und etwas geschick ne 15 min arbeit.
