Wie Tief darf ein corsa a sein,stimmt es 50 cm unterkante scheinwerfer.Wenn man die tieferlegung eingetragen bekommen hat die aber tiefer ist wie 50 cm
z.b 48cm was dann.
Tieferlegung
- corsahoschi
ist das bei dir so gewesen?also du hast eine eingetragen aber der ist jetzt tiefer?also gesackt?dann sage ich mal so normal gibt es da keine probleme weil immer ein bißchen toleranz ist da die ja immer was nach sacken.deswegen steht in der eintragung meist zb:ca 50 mm tiefer durch federn oder fahrwerk marke bla bla usw.also wenns nicht grad 10 cm tiefer ist wie eingetragen,dann sollte das klar gehen.es muss immer eine rest freiheit von glaub ich 2 cm restfederweg bleiben irgendwie war da sowas.gruß hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
