Umbau auf LET Bremse
re:
den HBZ auch vom 16V kadett und druckminderer woher?
re:
die druckminderer bzw. druckregler ja...
aber das andere nicht... geht nur der 16V BKV vom Kadett oder geht auch von Calibra oder Astra 16V?
Die HBZ haben unterschiedliche Aufnahmen. Der BKV muss dann eben die Aufnahme besitzen um einen HBZ mit 4 Abgängen daran zu befestigen.
Calibra/Astra haben schon ABS -also nur 2 Abgänge am HBZ. Ob es einen HBZ gibt der an Astra/Calibra HBZ passt musst Du probieren.
