digi beleuchtung geht ni
corsaschrauber
Beitrag von corsaschrauber »
hallo ,
seit vohin geht meine beleuchtung vom digitacho nicht mehr aber de birnen sehen ganz aus woran kann es denn noch liegen . ist sehr dringend .
danke schon mal
gruß corsaschrauber
Beitrag von Schneefuchs »
Abgerissenes Kabel / Kabelbruch / Wackelkontakt / schlechter Kontakt
gerck16
Glühlampen sollte man besser durchmessen
Beitrag von gerck16 »
Glühlampen sollte man besser durchmessen, manchmal sieht man denen nichts an.
Einfach mit nem Multimeter den Widerstand in Ohm messen.
Oder direkt hinten an der Glühlampenfassung prüfen ob 12V anliegen.
An der Platine schlecht prüfbar, die Kontakte außen sind nicht elektrisch verbunden, die Glühlampen kontaktieren innen in Tacho.
(hab mir mal nen Wolf gesucht, daher der Tip)
Gruß Chris
http://www.gerck16.de
flohbach@gmx.de
Beitrag von flohbach@gmx.de »
guck mal bei blue-lcd, da ist die kabelbelegung, such den pin wo drüber die birnen mit spannung versorgt werden (bestimmt n 12v kabel) und mess mal die platine(Folie) bis zu den Birnchen durch. Vergess aber nich au die masse durchzu messen. Viell. hast du ja ma die Folie geknickt und nu isse ganz durch!?
mfg
für den Alltag: BMW 116d
fk69
Beitrag von fk69 »
birnen ausbauen und auf stromlegen? wenn nicht geht birne kaputt -> fehler gefunden, wenn geht andere ursache... die birnen werden mit dem alter übrigens sehr stoßempfindlich...
corsaschrauber
also leuchten tut es wieder hab es nun so geklemmt das die lampen mit dem lichtschalter angeht fahre ja eh immer mit standlicht *g* ich hab das gefühl das von dem weisen stecker der pin 5 also für die beleuchtung display 12v+ das dort nix durch kommt hab aber leider nix zum durchmessen da
flohbach@gmx.de
wenn du keins da hast, kannst du es ja erstma so lassen. In Baumärkten in den Wühlkisten liegen manchma so billige Multimeter für nen 5'er sind recht einfach..reichen aber dicke für den zweck :wink:
mfg
gerck16
du scheint ja nur der Zündungsplus zur fehlen
corsaschrauber hat geschrieben:also leuchten tut es wieder hab es nun so geklemmt das die lampen mit dem lichtschalter angeht fahre ja eh immer mit standlicht *g* ich hab das gefühl das von dem weisen stecker der pin 5 also für die beleuchtung display 12v+ das dort nix durch kommt hab aber leider nix zum durchmessen da
du scheint ja nur der Zündungsplus zur fehlen, denn die Leuchten werden von der Zündung angesteuert!
corsaschrauber
ist ja richtig aber hab ja die anzeige und die lampen am selben plus dran also von daher weist wie ich mein .
