Motor klackert wie ein Diesel
Hi hoffe ihr könnt mir helfen und zwar : Haben wir bei meinem kumpel seinem C14NZ kopfdichtung ,zahnriemen etc neu gemacht nach dem ersten starten ist er normal gelaufen nach ca 5 min zack einfach aus das ist 2 mal vorgefallen und dann ließ sich der motor so schwer starten als wäre die batterie leer nach kurzem warten ca 2 min startete er normal das macht er jetzt eigendlich nicht mehr jetzt klaggert er bei 3000 u/min als hät er einen lagerschaden, wenn man dann vom gas geht und er bei ca 1500u/min ankommt hört er sich an wie ein diesel, steuerzeiten stimmen. hoffe ihr könnt mir helfen danke gruß patrick
hmmm....
denke oder weiß?????
klackern kommt von den stößeln......
entweder abnutzung oder nicht genug schmierung!!!
es arbeitet ja die nogge die die stößel runter drückt und die stößel
drücken die ventiele runter wo aber diese plättchen zwischen sind!!!!!
wenn da spiel zwischen ist auf grund von ventielen die nicht richtig
in der führung laufen bzw. wegen abnutzung o.ä. glackert es
(würde ich stark vermuten)
aber ich lass mich gern eines besseren belehren
erdbeerkoenig
Was ich mal hatte, war, dass eines der Druckplättchen zwischen Schlepphebel und Ventilen beiseite gerutscht war. Motor ging aus, ließ sich dann jedoch wieder gut starten. Dann fing es an zu klackern, was sich mit einem Stethoskop im übrigen trotz des Motorenlärms gut hören lässt (es fallen auch nicht die Ohren ab). Nimm mal den Nockenwellendeckel ab und guck nach, ob noch alle Plättchen an ihrer Stelle sind. ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da irgendwo das Problem liegt.
