an sich hab ich nur folgende Frage:
Hab ich bei den Anzeigen irgendwelche Abweichungen zu erwarten,
was Drehzahl, Temperatur und Tankanzeige angeht?
Handelt sich um folgenden Tacho (Beispielbild)
"Alle" anderen Probleme sind schon gelöst, Tachowelle passt drauf und
die Anschlüse der Kabel sind auch klar.
Die Genauigkeit der Km/h-Anzeige ist auch schon geklärt.
Hatte den Tacho mal auseinander und siehe da,
als Wegdrehzahl ist eine 1125 eingeprägt, also identisch mit
nem Corsa-Tacho.
Bleibt halt nur die Frage, ob dann auch alle Anzeigen hinhauen.
Hoffe mir kann jemand genaueres sagen, der schon Erfahrungen mit dem
Tacho gemacht hat.
MfG Marsi
 Ich habe Nexia tacho in meine Corsa A facelift. DZM, Temperaturmesser und Benzinstrandmesser sind gut, aber du musst Resistoren in Temperaturmesser Tauschen, oder Nexia Sensor imbauen
