Seite 8 von 12
Re: R.e.d.Devils Projekt A Corsa**Motor läuft, sauber und ru
Verfasst: 9. Feb 2014, 20:15
von da_bleistift
Fleißig fleißig. .. hab das Gefühl das Forum ist im tiefsten Winterschlaf. ..aber iht haut rein. Weiter so!
Verfasst: 11. Feb 2014, 19:11
von R.e.d.Devil
Re: R.e.d.Devils Projekt A Corsa**schwarzes Armaturenbrett**
Verfasst: 12. Feb 2014, 08:37
von Sardo_numspa
sieht hammer aus das mit dem schwarz. wie du schon sagtest, fast wie original. kannst du schon was sagen zur haltbarkeit? viele haben ja mit selbst lackierten facelift-brettern so probleme wegen der "weichen" oberfläche...
Verfasst: 13. Feb 2014, 05:07
von R.e.d.Devil
Über die Haltbarkeit kann ich noch nix sagen da das Brettbisher nur lackiert und noch nicht eingebaut ist, macht bisher aber einen sehr guten Eindruck
Verfasst: 13. Feb 2014, 05:08
von R.e.d.Devil
heute war wieder Heimarbeit angesagt. Ich hab mir mal die frontschürze geschnappt und die schon mal lackiert. Jetzt hab ich noch 2 Türen, die Heckklappe und die beiden Kotflügel
Vorher
Nachher
Verfasst: 13. Feb 2014, 08:09
von corsatimo
Hab mein armaturenbrett damals auch mal lackiert.
Hat soweit ganz gut gehalten, nur an den Stellen wo meist die Sonne draufschien wurden leider bisschen rissig, so das der haftgrund sichtbar wurde.
Sonst Top
Gruß Timo
Verfasst: 15. Feb 2014, 19:57
von R.e.d.Devil
Heute war wieder schrauber Samstag.
Als erstes standen die festsitzenden GSI Bremsen auf dem Plan, also Sättel ab und versuchen den Kolben rauszubekommen. Nachdem das beim ersten eigentlich ganz gut funktioniert hatte wollte der zweite Kolben nicht komplett rauskommen, egal was wir versucht haben. Zum Glück hatte ich aber noch 2 Reservesättel. Am Ende hat die Überholung der Bremsen aber geklappt
So sah der eine Kolben aus, kein wunder das die hingen:
Weiter ging es dann etwas im Innenraum, der Kabelbaum liegt jetzt endlich da wo er auch liegen soll. Da das Steuergerät bis jetzt nur im Fussraum lag wollte ichs hinterm Amaturenbrett befestigen, aber bei dem SEI STG war kein halter bei und das originale vom 1.2er war zu klein....ich habs jetzt erstmal provisorisch befestigt. Gibts da kein passende Halterrung für bzw wird das auch an der stelle befestigt?
Da ich ja von 1.2er auf 1.6er umbaue und dann auch ein 5 Gang Getriebe habe muss ich doch den Schaltstock umbauen damit ich den 5.ten Gang reinbekomme, ist doch richtig oder? Das ist dieses weisse Plastik teil was wegmuss?
Beim Letzten mal habe ich den LCD Tacho angeschlossen, aber noch nicht das Tachosignal, das haben wir auch heute gemacht, ging recht Fix. Aber wie ich gelesen habe gibts da mehrere Wegstreckengeber (oder wie die dinger heissen die am Getriebe befestigt werden) Woran merke ich ob ich den richtigen habe?
Das Tagesziel haben wir leider nicht erreicht, wollte eigentlich schonmal den Innenraum auslackieren das beim nächsten mal der Ü-Bügel eingebaut werden kann und ich wollte mal gucken wie weit die vorderen Kotig gezogen werden müssen das die 15" drunterpassen. Aber die Bremssattelgeschichte hat doch länger aufgehalten als gedacht und Paralel haben wir noch am Ringtool vom Kollegen gearbeitet.
Zum schluss haben wir noch einen kleinen "Sprint" auf dem Innenhof gemacht, ich muss sagen das der C16SEi schon ordentlich durchzieht. Kanns kaum erwarten ihn auf der Strassse zu fahren
Komentare, anmerkungen und Antworten auf die Fragen sind erwünscht
Feierabend!!!
Re: R.e.d.Devils Projekt A Corsa**Stück für Stück**
Verfasst: 22. Feb 2014, 17:31
von R.e.d.Devil
Hier im Forum passiert aber momentan echt nicht viel was?
Heute kam der Postbote mit2 Paketen zu mir
Es gab rote, starre Schroth Gurte und ein 300mm RAID Lenkrad
Ich kauf mir jetzt mit und mit schon mal die ganzen Einzelteile, was jetzt noch notwendig ist um überhaupt darüber nachzudenken zum TÜV zu fahren sind 2 reifen und eine Frontscheibe da uns die damals beim Ausbau kaputt gegangen ist
Verfasst: 22. Feb 2014, 19:10
von da_bleistift
ach der winter ist schon schön, teile kaufen, pakete öffnen als wäre weihnachten , teile bei ebay ergattern, einbauen und sich dran erfreuen
Verfasst: 22. Feb 2014, 19:46
von R.e.d.Devil
Auf jeden Fall
Nur leider gibt's auch viele Deppen bei ebay die einen speckig-dreckigen Artikel als neuwertig deklarieren... Aber wozu gibt's die Waschmaschine, jetzt sind die Gurte wie neu
Verfasst: 28. Feb 2014, 17:21
von R.e.d.Devil
Gestern war nochmal Karosserie Tag, beide Türen und die Heckklappe noch etwas bearbeitet, grundiert und zum lackieren vorbereitet:
[/url]
Heute konnte ich eine neuwertige Frontscheibe ergattern, für 30€ und dann auch noch bei mir in der nähe, besser geht's nicht:
Verfasst: 5. Mär 2014, 19:13
von R.e.d.Devil
Verfasst: 5. Mär 2014, 19:24
von Lackos_1985
Verfasst: 5. Mär 2014, 19:30
von R.e.d.Devil
Re: R.e.d.Devils Projekt A Corsa**Lackierarbeiten**
Verfasst: 6. Mär 2014, 23:19
von Lackos_1985
Gar nicht. Mein Winter oder besser gesagt, Alltagscorsa ist ebenfalls Mattschwarz und die geilste Farbe überhaupt auf nem A. Nur meiner ist mittlerweile total vergammelt. Aber gepflegt macht die Farbe einen ganz heißen!!!
