Steve's 87er Lieferwagen mit 9" Lexmaul Breitbau
Zebulon
Re: Steve's 87er Lieferwagen mit 9" Lexmaul Breitbau
Beitrag von Zebulon »
Sehr sehr Schick.
Begeistert. :top:
Wolke
Beitrag von Wolke »
Es gibt auch 225/45 R15 Toyo Proxxes. Semislicks mit Straßenzulassung, für die 9er.
Schaut echt geil aus,der Corsa.
Son Ssatz Feögen hast du nicht noch zufällig :lol:
Ascona A 1.9S => Im Aufbau
Astra J 1.6T => Alltagswagen
Die Frage bei den Semislicks ist ja, wielange diese halten. Sollte also eine eher härtere Gummimischung sein.
Ich habe endlich mal wieder am Corsa weitergemacht.
Der Startversuch war schon mal sch...., der Motor gibt keinen Mucks von sich.
Benzinpumpe läuft, aber es kommt kein Zündfunken.
Ich habe dann mal alles mögliche am Motorkabelbaum ausgemessen und dabei ist mir aufgefallen, dass am geschalteten Plus (15) nur 5.5V anliegen! :shock:
Ich habe dann mal ohne Steuergerät gemessen und dann lagen 12.5V an.
sieht also so aus, als das Steuergerät kaputt :cry:
Hat vielleicht jemand eins zuviel? Es muss das von Bosch sein, nicht das von Siemens
retro
Beitrag von retro »
Es kann aber auch sein das die Spannung bei angestecktem Steuergerät abfällt weil ja nicht genau klar ist wie es im Steuergerät geschalten ist und was für Verbraucher dadurch geschalten sind!
Am Plus vom Benzinpumpenrelais und der Zündspule soll die Spannung dann so weit runter fallen??
Das bezweifle ich aber
Sicher keine Einspritzdüsenleitung erwischt? Ich meine die Takten mit um ca. 5V herum...
Ich habe mit den Schaltplan die Farben rausgesucht und direkt am Stecker von der Spule und dem Relais gemessen.
Da sollte das Signal der Düsen ja nicht sein
Das Steuergerät war nicht der Fehler, es war der Kabelbaum.
Und zwar kam der Fehler dadurch, dass es vom E16SE 2 Varianten gab. Die unterscheiden sich auch im zentralen Stecker, der an den Hauptkabelbaum vom Auto angesteckt wird.
Nachdem ich die Änderung am Stecker gemacht habe, springt er an (wenn auch widerwillig) läuft aber nicht ordentlich.
Bei Gasannahme stirbt er dann aber sofort ab :(
Die Steuerzeiten stimmen aber, Zündverteiler ist auf ungefähr einstellt
Also noch weiter suchen
Nach ewigem Suchen und Machen und Tun, kam ich mal auf die Idee, mir einen Benzindruckmesser zu bestellen und den Benzindruck zu messen.
Und siehe da, die doofe Pumpe hat nur 1bar gebracht!!! :evil:
Als ich dann ne neue bestellen wollte, ist mir aufgefallen, dass einige Shops die Corsa B GSi Pumpe falsch gelistet haben!!!!! bei denen steht ab und zu eine 1bar als GSi Pumpe drin!!! :evil: :evil:
Also die richtige bestellt, eingebaut und TADAAAAAAAAA, der Motor lief.
Oh Mann, haufenweise Stunden verloren und dem Kübel fast den Todesschuss gegeben :lol:
Bei den hinteren Reifen fiel vor einiger Zeit auch die Entscheidung, 245er zu kaufen, da die 225er wohl dann doch zu schmal auf der Felge und im Radkasten aussehen würden. von Avon gibts den CR500 in 245/40-15. Fündig wurde ich dann bei Knüttel Motorsport, die haben die Reifen sogar auf Lager gehabt. Es waren übrigens die einzigen, ansonsten waren die Reifen nirgendwo verfügbar!!!
Am Sonntag noch ein paar Sachen fertig gemacht und den Corsa wieder zum 1. Mal ans Tageslicht gebracht.
Erstmal gewaschen um den ganzen Staub abzubekommen (stand ja jetzt seit September in der Werkstatt!!) und dann die 1. Probefahrt :D
Der Krümmer schlägt ab und zu gegen die Querlenkerstrebe, also kommt die erstmal wieder raus.
Und das Koni Fahrwerk muss noch eingestellt werden, das ist so weich, bei dem Gehoppel wird man seekrank :lol:
Anschliessend bleiben noch ein paar Kleinigkeiten fertig zu machen, die Liste ist aber übersichtlich.
und jetzt dann auch endlich ein paar Fotos :D
Zebulon
Sehr schön, rundum gelungen hab so einen Corsa vorher noch nie gesehen. GSV :)
Viel Spaß damit und allzeit gute Fahrt.
Wie immer sehr schön geworden!!!
Sehr toll!! :top:
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Ich hab mir mal erlaubt, deinen Kleinen auch bei uns vorzustellen:
http://www.corsafan.de/forum/thread.php ... post292056
Wenn das nicht ok ist, geb kurz Bescheid und ich lösche es wieder.
Nee, das passt :top: Danke dafür
