Corsa SPC Update für die Saison 2009
Die Ventildeckel mit der Öffnung da oben sind soweit ich weiß auf allen 1,6ern montiert. Du hast Vermutlich einen 1,3er oder so. Du brauchst aber nun keinen anderen Deckel. Du nimmst einfach den Schlauch der bei Dir an Saugrohr bzw. an den Luftfilterkasten geht und leitest den in einen anderen Behälter um. Die 1,3er Ventildeckel sind ja eigentlich sogar viel schöner.
Einen Type R Radsatz habe ich übrigens nicht verbaut, sondern nur die Syncronisation. Und ja das war ziemlich fuckelig.
Danke für das Lob, kommt gut!
Re: Corsa SPC Update für die Saison 2008
Die letzten Tage haben wir mal wieder spannende Erkentnisse gewonnen.
Thema war eine neue andere leistungssteigernde Auspuffanlage.
Bisher sind wir immer über einen 4 in 1 Fächerkrümmer in eine 70 mm eigenbau Anlage gegangen. War schön Laut und die Leistung war ja auch ok.
Bedarf etwas zu ändern kam daher, das ich bei einer Phonmessung Theater bekommen weil die 115 db gemessen haben.
So habe ich in der letzten Woche einen weiteren Schalldämpfer montiert und um den Gegendruck gleich niedrig zu halten sind wir ab dem Dämpfer bis zum Ausgang auf 76 mm Rohrdurchmesser gegangen.
Dann wieder auf den Prüfstand und siehe da 4 KW mehr am Rad aber leider 30 NM weniger Drehmoment.
Dann fing das Grübeln und das Rechnen an und wir haben aus verschiedenen Stücken eine Auspuffanlage zusammengefuckelt mit Kadett C Teilen und 60 mm Durchmesser, nur zum Probieren, nix genaues.
Heute noch mal ne Messung gemacht und siehe da, Drehmoment wieder auf 157 NM und die Radleistung ist noch weiter gestiegen auf nun sage und schreibe 100 kW, was noch mal eine deutliche Steigerung ist.
So, nun bauen wir eine neue ordentliche Anlage mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern und dann schauen wir mal was da raus kommt.
Zusätzlich wird für 2009 relativ wenig geändert. In den Käfig müssen noch in paar zusätzliche Streben montiert werden, am Motor werden noch ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann wollen wir doch mal hoffen das für 2009 alles gut Läuft.
hm interrssant, da liege ich mit meiner 60er anlage ja garnicht so schlecht
Kannst Du Pauschal nicht sagen Marcel. Aber im Grundsatz ist ne 60ger sicher ganz gut.
Re: Corsa SPC Update für die Saison 2009
So, am Dienstag gehts letztmalig für diese Vorsaison auf den Prüfstand. Es wird geschaut wie weit wir den Auspuff umwickeln und dann das Setup festgelegt.
Hab auch mal ein paar Bilder von den Updates gemacht.
Das sind meine neuen (alten) Räder für die Regenreifen. Schöne Ronal 3 Teiler.
Dann mal ein paar Bilder vom Auspuff. Nun mit anderem Durchmesser und 2 Schalldämpfern. Aber immer noch Brutal laut.
Und dann die geänderte Ansaugbrücke, Der Winkel ist jetzt raus und sie ist auch etwas kürzer... Dafür musste eine DBilas Brücke sterben.
Sieht wirklich alles sehr fein aus .
gruß falco
gruß falco
Schicke Felgen
Kenn solche woher
Signatur? Was isch das denn
sieht ja mal gut aus!
Corsa A Vertreter in der RCN
Corsa A GSI (Gruppe H)
Sehr feines Auto!!!
Ich schau heut Abend mal das ich das Diagramm vielleicht hier rein bekomme. Ich habe nun festgestellt, das man sich auf die Angaben der Motorleistung getrost ein Ei hauen kann, zumindest wenn es auf einem Rollenprüfstand gemacht wurde. Bei stationären Prüfständen sieht das anders aus!
Warum? Weil die Motorleistung beim Rollenprüfstand berechnet wird. Daher ist die Radleistung viel interessanter.
Gestern ist also mein Motor mit den kleinen Änderungen abgestimmt worden. Das Diagramm sieht viel besser aus, der massive Einbruch bei 5500 U/Min ist weg und bei hohen Drehzahlen gibts mehr Drehmoment. Die Radleistung hat sich nun nochmal erhöht und zwar auf inzwischen 90 kW. Da die letzte richtige Abstimmung im Sommer war, kann man allerdings die Angabe der Motorleistung vergessen. Also im Sommer hatten wir am Rad 83 kW und eine Motorleistung von 170 PS. Nun haben wir 90 kW am Rad und die Motorleistung ist wieder 170 PS.
Naja wie dem auch sei. Am Wochenende gehts ans Fahren, in Cochstedt bei Oschersleben auf nem schönen Flugplatz, und dann schauen wir mal was geht.
