Seite 10 von 10
Verfasst: 17. Okt 2006, 17:46
von nova
naja proflex bietet für dne corsa a doch auch dämpfer mit feder an. sehen danns o aus wie beim polo. da sind die federn ebend driekt um den dämpfer.
nur den vorteil ander super1600 achse finde ich. die aufnahmepunkte der serien achse bleiben gleich.
man nimmt quasi nen träger der oben an die beiden serien ankerungen befestigt wird und an diesen träger kommt dann die jeweilige einzelradaufhängung.
solltest nen richtsatz gebrauch für die umbauten sag ebscheid. hab hier einen liegen für ne celette bank
nur hast du da ja noch wesentlich mehr spielraum wie ich.
Verfasst: 17. Okt 2006, 18:08
von mattuUK
unibaelle gibt es auch von NMB und diversen anderen marken
man zahlt halt fuer die qualitaetsteile...
ich bestelle die beim motorsporthaendler meines vertrauens... auch ohne mindestbestellung.
@arne
sieht sehr schick aus was du da gebaut hast
meine zeichnungen die ich hier leigen habe sehen sehr aehnlich aus, allerdings sind einiger der verstrebungen anders aufgebaut und positioniert.
hab da noch nen paar weitere plaene vor, wenn ich mein werkzeug da hab und was fertigstelle wuerde ich mich gerne mal mit dir austauschen.
gruss
mattu
Verfasst: 17. Okt 2006, 18:40
von Germannova
Sehe gerade nur Bilder von der vorderen Aufnahme an den Zugstrebenbefestigungspunkten. Wie wurde das denn im hinteren Bereich gelöst? Ist mir noch nicht so ganz klar. Oder die normale Querlenkerbefestigung für den transversalen Schenkel des Lenkers?
Wenn das ein System zum Nachrüsten wäre OHNE was zu schweissen, wäre das sicher eine interessante Sache.
Verfasst: 17. Okt 2006, 21:25
von TiCar
Naja, für SErie denke ich sollte man vorne am Träger und hinten am Querlenker eher PU Buchsen anstatt Unibal verwenden, ansonsten wird die Sache doch sehr hart. Wie jetzt die genaue Lösung ist sieht man nicht genau, aber meine Idee war das die Strebe Träger Querlenker an den Originalpunkten befestigt ist und an dieser Strebe dann der 3-Eckslenker aufnahmepunkte hat. D.h. dann wäre eine einfache umrüstung problemlos möglich
Verfasst: 18. Okt 2006, 08:29
von Corsa_SPC
@ nova, Du weißt nicht was ich vor habe. Einzelradaufhängung hinten dürfen wir doch nicht. Was ich hinten baue ist auch an den Serienpunkten.
@Mattu , austauschen immer gern ;o)
@ Sascha, das ganze Konstrukt ist an den Serienbefestigungspunkten verschraubt. Es sollten 2 Verstärkungsbleche angeschweißt werden. Die hintere Befestigung ist auch am Serienpunkt, mit ein par Drehteilen.
@ Ticar, warum das alles mit Buchsen verschandeln? Üblicherweise kommen die Schläge doch von vorn oder von unten. So wie die Uniballlager angeordnet sind drehen die sich dann sofort und es geht nichts an die Karosserie durch sondern genau im Gegenteil. Durch das leichte Ansprechverhalten geht alles an das Federbein, da wo es hin gehört.
Verfasst: 18. Okt 2006, 09:32
von TiCar
Das ist dann natürlich extrasuper
Verfasst: 18. Okt 2006, 09:52
von nova
Corsa_SPC hat geschrieben:@ nova, Du weißt nicht was ich vor habe. Einzelradaufhängung hinten dürfen wir doch nicht. Was ich hinten baue ist auch an den Serienpunkten.
ja dann lass ich mich mal überraschen.
willste ne komplett neue hinterachse konstruieren oder die vorhandene ändern?
Verfasst: 18. Okt 2006, 10:31
von www.corsafan.de
TiCar hat geschrieben:Naja, für SErie denke ich sollte man vorne am Träger und hinten am Querlenker eher PU Buchsen anstatt Unibal verwenden, ansonsten wird die Sache doch sehr hart.
.... und im Alltag auch ruckzuck wieder auszutauschen wegen Verschleiss
Verfasst: 18. Okt 2006, 10:50
von Corsa_SPC
Na die Unibälle sind auch ruckzuck getauscht, da geschraubt ;o)
Verfasst: 18. Okt 2006, 14:01
von Compact850V
ich werd wie ticar scho angesprochen hat die corsa c sache demnächst in angriff nehmen, beim b corsa sollte das ja gehen.
corsa c achse ist 42mm breiter als die vom corsa b aber das bekommt man wohl passend.
die jetzige serienachse hab ich ja scho soweit umgebaut wie es geht, fährt auch ganz gut aber da ich noch mehr leistung fahren will, möchte ich die achse auch besser haben...mal sehen was draus wird.
Verfasst: 20. Okt 2006, 13:49
von Wuppertaler
Verfasst: 20. Okt 2006, 16:48
von Corsa_SPC
Im Prinzip ganz nett, aber halt keine Dreieckslenker und auch vom Nachlauf her nicht so prickelnd. Ist im Prinzip ein Nachbau der Serie. Der Preis ist gut, ist halt die Frage ob die Lager noch ok sind.
Verfasst: 20. Okt 2006, 17:18
von Tomasson
Ist das jetzt auch was "eigen - gebasteltes" , oder ist das eine Achse aus England oder so?!?
Steht zwar dran - nicht für Strassengebrauch, aber meint ihr es würd Sinn machen, die auf der Strasse zu fahren?!?
Verfasst: 20. Okt 2006, 18:00
von nova
nein es ist nicht die england achse und ja es ist was selbst gebasteltes.
hm ok das eine uniball kommt an den achsschenkel.
aber wie verschraube ich das ding noch an die karosse ausser an die zugstrebenbefestigung vorne?
seh kein punkt fürn querlenker. oder soll das so ohne querlenker halten?
Re: dreieckslenker corsa a
Verfasst: 17. Okt 2008, 11:56
von T98C
ich krame mal diesen Beitrag wieder aus....die Winterpause steht ja an
gibt es nun eine vernünftige Lösung für Dreiecksquerlenker?
Oder Arne, hast du nun was, was du in Kleinserie anbieten kannst.
