Woodstock
Re: Woodstock
Jetzt würden noch die originalen Opel Windabweiser passen:-P. Macht sich auch bei blödem Wetter.
- K800_DSC06699.JPG (60.92 KiB) 212800 mal betrachtet
Re: Woodstock
Re: Woodstock
Die Dinger hab ich schon liegen
Nur irgendwie fallen die runter beim öffnen der Scheiben, wie halten die bei dir?
Re: Woodstock
Bei meinem TR fallen die nicht runter.
Die passen aber auch nicht mal einfach so, ich musste da an den Dichtungen rumschnippeln
Re: Woodstock
An den Seiten des Windabweiser ein bischen Nahtabdichtung (schwarz) und 1 Tag Scheibe oben halten. Hält bei mir schon 6 Jahre. Scheibe ist Dicht, kein wassereinlauf über die Abweiser ins innere.
Re: Woodstock
OK, Danke. So lange die Scheibe oben ist bleiben die Abweiser hängen aber sobald ich die Scheiben runter drehe wirden Sie mit rausgezogen. Wenn Kleber die Lösung ist dann werde ich das versuchen.
Das hier sind die Abweiser die ich besorgt habe.
- IMG_4573.JPG (51.55 KiB) 212700 mal betrachtet
Re: Woodstock
Ja genau, die habe ich auch noch. Einfach rechts und links auf er Fläche der Abweiser ein bischen Sikaflex ect. dann bleiben die Abweiser auch oben wenn Du die Scheibe runter drehst. Aber lass die einen Tag trocknen, also Scheibe oben lassen.
Hat bei mir wie gesagt wunderbar geklappt.
Re: Woodstock
Heute morgen beim TÜV. H-Gutachten dazu dann zwangsläufig ein neuen HU/AU, alles bestanden
Die Tage dann beim Zulassungsstelle ein neues Kennzeichen beantragen.
- TÜV.JPG (119.6 KiB) 212604 mal betrachtet
- TÜV2.JPG (120.12 KiB) 212604 mal betrachtet
Re: Woodstock
Glückwunsch zum H.
@ windabweiser
Am D-max hinten ist doppelt seitiges Klebeband dran das sie nicht rausfallen.
Nach etwas über einem Jahr, hab ich neues dran gemacht da einer abgefallen ist. Da klebte auch 1 kg Sand dran
@ windabweiser
Re: Woodstock
Hier auch noch Glückwunsch zum H.
Was gabs denn jetzt für ein neues Kennzeichen? EZ1985 wär bei uns auch frei, da passt aber kein H mehr dahinter.
Gelbe Grüße
Gelbe Grüße
Re: Woodstock
Muss erlich gestehen das ich ihm immer noch nicht umgemeldet habe. Ständig kommt etwas dazwischen, ich werde es im nächste machen (müssen). Ich hoffe das mein Wunschkennzeichen noch frei ist.
Trotzdem geht es hier jetzt auch weiter. Gestern 1100km gefahren um ein 34 Jahren alte Motor abzuholen.
13SB mit originales Getriebe, denn wollte ich schon länger haben und in der Niederlande hat jemanden noch 1 stehen gehabt da er sein Auto umgebaut hat.
Da ich noch ein Irmscher Einspritzanlage liegen habe kann ich das ohne Bedenken auf diesen Motor bauen und so Woodstock etwas mehr Leistung besorgen. Ist damit auch H-Konform, alle benötigte Papieren und Gutachten habe ich da und schon mit den Prüfer besprochen.
Der C13N mit 60PS sind nicht schlecht für den Altag, aber 83PS sind doch schöner
- IMG_5805.JPG (115.69 KiB) 212187 mal betrachtet
Re: Woodstock
Wirklich sehr geil! Ich bin gespannt
Re: Woodstock
Von C13N auf 13SB bauen wäre in Dt nicht möglich
