Corsa Springt nicht an??? Masse Fehler???
prüf mal bei der Zündspule
prüf mal bei der Zündspule ob am schwarzen Draht bei eingeschalteter Zündung der Plus anliegt.
Schau auch mal am Getriebe auf der rechten Seite ist nochmal ein Masseband angebracht, das bröselt ab und zu schon mal weg.
http://www.gerck16.de
- Corsa_Schmied_XL
Nein, das an der spritzwand geht nur zur Batterie, das hat nichts mit der Motor Masse zu tun!! Die geht extra vom Getribe weg an den linken vorderen rahmen.... hab nach 15meter Masseband zum selber bauen hier... wenn jemand was brauch einfach bescheid sagen! Das ding is wichtig!
We´nn ich das ab mache dreht mein anlasser schonmal nicht mehr...
Na auf dem oberen Bild ist das nicht wirklich gut zu sehen, aber etwa an der Stelle muss ein etwa 10-20 mm breites, ursprünglich kupfernes Band von karosserie zum Getriebe gehen. Wenn nicht unbedingt anbringen. Denn das andere kabel in Nähe der Lima kann ganz sicher nicht die Masse für den Anlasser bringen.
