scheiss auf die AU, die bseteht jeder rennkat"
werf den 16er motor rfein, un gut is.
C14NZ Kleinteiltuning
- Enginejunk
Re: C14NZ Kleinteiltuning
Moin!
So im grunde verbaue ich das auch C14NZ mit 13s kopf nocke und solche scherze! Jetzt mal meine frage ob ihr den Kopf noch planen würdet wenn ja wieviel! Das ganze sollte im Alltag noch standfest sein!
MFG
MFG
Wie erkenne ich eine GSI Nockenwelle?Gibt es da eine bestimmte Nummer?Kann ich auf einer c12nz Ansaugbrücke die c16nz Drosselklappe fahren?
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
Corsa B X14XE
- da_bleistift
@corsafan2
also die gsi nocke hat ne andere nummer als die c12nz bzw. c14nz nocke...aber welche weiss ich jz auch nicht mehr genau..
aber die c16nz drossel einfach so auf die c12nz ansaugbrücke zu schrauben würde ich nicht machen...ich hab die c14nz ansaugbrücke genommen (ist größer als die vom 1.2) und musste sie aber noch kräftig vergrößern...ansonsten hast du da große kanten zwischen DK und ansaugbrücke drin und das wäre wohl eher leistungsmindernd...
noch ein vorteil, wenn du dir ne 1.4 ansaugbrücke besorgst, du kannst dann noch ganz bequem die kanäle glätten...
mfg da_bleistift
mfg da_bleistift
