Probleme mit Bonrath SW-12 wischer
die nut hinten wird weiterhin passen, du vergrösserst ja den durchmesser nach vorne hin... aber wenn das so schon in die nuten passt wie du schon geschrieben hast, dann denke die vergrösserung als verstellung ausgelegt ist,oder ist das bonrath lager grösser als das originale? wenn nicht müsste es rein theoretiscg auch reichen wenn du aus dem loch nen langloch machst, also nur nach vorne verlängerst.
dann versuch zu schauen wo genau es vordrückt, unter das blech mit den schlitzen (das obere) , oder das hintere, senkrechte... wenn es das senkrechte ist dann musst du es mit dem lanlgoch versuchen, aber nur in kleinen schritten erweiternund nur soweit das es nicht mehr anschlägt, wenn ich es richtig in erinnerung hab kann es gar nicht ans obere anschlagen..
ABER!!!! bevor du an der karosse rumfeilst, schau erstmal nach ob du das gestänge einstellen und verkürzen kannst!!!!!
meld mich dann morgen wieder...
