Seite 2 von 2
Re: Spiegelschalter Kabelbelegung ! BRAUCHE DRINGEND HILFE !!!
Verfasst: 20. Okt 2008, 09:06
von blaucorsa
Hallo ! Hat noch keiner etwas gefunden ?
Habe mir den schalter nochmals genau angeguckt und das pinke kabel vervolgt und es geht zu dem kontakt : Über dem kontakt des pinken kabels steht die aufschrift: TRW M der lötpunkt ist direkt unter dem T !
Also das kabel was am mittigsten auf der rückseite des schalters gelötet wurde !
Ein schwarzweises kabel ist am lötpunkt fixiert das direkt an der aufschrift GM endet !
vll. hilft euch das ein wenig weiter !
Vielen Dank schon mal !
Lg blaucorsa
Verfasst: 2. Mär 2009, 17:35
von Corsa a Füwa
Möchte das Thema noch mal aufgreifen, weil habe jetzt auch das problem... nur kein pinkes kabel
mal zu den kabelfarben
Schalter Astra 9 polig
weiß - schwarz
blau
grau
schwarz - weiß
schwarz - rot
gelb
grün
braun
schwarz
Spiegel sind von FK 4 Polig
schwarz
weiß
blau
braun
das sind nur die für die spiegelverstellung
Wäre schön wenn mir einer nen idiotensicheren plan geben kann also ne anleitung welches kabel was ist..
danke
Gruß Micha
Verfasst: 2. Mär 2009, 17:38
von 4er-corsa
du hast bestimmt den scalter mit der gelben lampe!
wechseln gegen einen mit 8 kabeln (das sind die ohne lampe )
sieht so aus
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... 2&start=15
Verfasst: 2. Mär 2009, 17:44
von Corsa a Füwa
ja habe den mit der lampe.. wofür die auch immer sein soll.... aber da die werden sich bestimmt von dem grundkabelfarben nicht anders sein....
oder
kannst mir sagen welches kabel wo hin muß.. hast es ja schön eingebaut so soll es auch bei mir rein
gruß Micha
Verfasst: 2. Mär 2009, 17:46
Und wenn du das eine Kabel, das über ist auf Plus legst, wird der Schalter auch schön leuchten im Dunkeln.
Verfasst: 2. Mär 2009, 17:50
von Corsa a Füwa
ok dann leuchtet er schön.. leider weiß ich nicht welches wo ran muß...
gruß Micha
Verfasst: 2. Mär 2009, 17:52
von 4er-corsa
schau mal im corsafan forum nach, kabelplan b corsa
dort stehts eigentlich drin, welches kabel wofür hingeht
wenns net anders klappen sollte schau ich mal bei mir nach, dort gehen zwar 5 kabel in den spiegel aber der eine ist die spiegelbeheizung
Verfasst: 2. Mär 2009, 18:05
von Corsa a Füwa
so plan habe ich gefunden.. leider kann ich den nicht lesen... sprich weiß immer noch nicht welches wo genau hin muß..
Verfasst: 2. Mär 2009, 18:32
von 4er-corsa
dann mach mal ne paint version fertig und ich stells dann fertig
Verfasst: 2. Mär 2009, 18:37
von Corsa a Füwa
hier ist der plan
