Seite 2 von 4
Re: Scheibenwischerproblem
Verfasst: 10. Feb 2009, 20:02
von gerck16
ruck zuck hat man nen Verdrahtungsfehler gebaut, kann auch nem Profi passieren.
Hoffen wir nur das die Jungs bei Opel falls das so ist wie angenommen ehrlich sind, und keine Rechnung stellen.
Verfasst: 10. Feb 2009, 20:16
Das wär ja wohl ggf. das Mindeste.
Verfasst: 2. Mär 2009, 19:47
von Mr. Smith
HAb seit heute ziemlich genau das gleiche Problem, nur ohne Alarmanlage
Bis gestern funzte noch alles einwandfrei, seit heut mittag fliegt mir die 30A-Sicherung weg sobald ich den Wischerhebel betätige
Hatte vor einigen Tagen die Hebel vom B-Corsa und ne andere Pumpe eingebaut, hat alles funktioniert. Naja wie ich hier gelesen habe sind die Fehlerquellen überschaubar, werd mich morgen mal ransetzen.
Da mein A nichtmal Interval für die Wischer hat, möchte ich das passende Relais nachrüsten. Werd aber wohl lieber erstmal den Fehler suchen, bevor ich das Nächste in Angriff nehme.
Verfasst: 2. Mär 2009, 22:08
von Stephan1982
Sag bitte bescheid wenn du den Fehler gefunden hast, war schon 2 mal beim FOH und der Fehler ist noch immer da...
Bei mir geht die Sicherung nur raus wenn ich die Wischwasserpumpe betätige, die Scheibenwischer funktionieren beide sogar mit ner 10A Sicherung (hatte keine andere mehr).
Verfasst: 2. Mär 2009, 22:24
@stephan 1982: Zieh mal die Pumpe ab und betätige die Wischwasseranlage, ob dann die Sicherung immer noch durchbrennt.
Verfasst: 2. Mär 2009, 23:07
von Stephan1982
Haben wir alles durch, Pumpe ist auch schon getauscht, aber den Fehler haben Sie nicht gefunden bzw. behoben...
Verfasst: 2. Mär 2009, 23:41
von Mr. Smith
Morgen abend geh ich da ran, ich sag Bescheid was sich ergeben hat. Aber das was ich hier lese motiviert ja nicht gerade viel
Immer noch nix gefunden?? Krass.. und das bei so wenigen Kabeln und Fehlermöglichkeiten.. komisch das
Verfasst: 3. Mär 2009, 07:00
Kabel neu ziehen; dürften ja nicht viele sein.
Verfasst: 3. Mär 2009, 10:44
von Stephan1982
Hat der FOH beim 2ten Aufenthalt gemacht und gebracht hat´s nix...
Verfasst: 3. Mär 2009, 20:00
Naja, dann muss der fehler also noch davor liegen. geh noch mal die Kabel ab vom Schalter bis hin zur Pumpe. Da muss ja dann noch irgendein Abzweig sein.
Verfasst: 3. Mär 2009, 20:03
von Mr. Smith
Hab mich die letzten Stunden nun mal dem Wischerproblem gewidmet.
- nur Pumpe angeklemmt -> Sicherung fliegt raus
- dazu Wischermotor angeklemmt -> Sicherung fliegt raus
- anderern Wischermotor eingebaut -> Sicherung fliegt raus
- Wischerhebel zerlegt -> ohne Befund
- Kabelage begutachtet -> ohne Befund
Stromlaufplan geschnappt, Wischerrelais rausgezogen und gestutzt.. Wischerrelais?? Da mein A keine Intervallschaltung hat, sollte dort nichtmal ein Relais drin stecken, dazu war es noch ein falsches Relais. Also Relais raus, Wischer ausprobiert und er löppt erstmal. Leider hat der andere Motor einen Hau weg, funzt nur auf Stufe 1, aber immerhin.
Dann wurds doch etwas kühl um die Figur, und für heute ist Schicht. So ganz bin ich noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis, weil wir keinen weiteren Fehler gefunden haben bis aufs Relais. Ob das nun für die Funktionsstörung verantwortlich ist weiß ich nicht, denn zu Anfang liefs ja.
Naja, morgen gehts weiter..
Verfasst: 3. Mär 2009, 20:50
von Stephan1982
Am Relais kann´s bei mir net liegen, die Scheibenwischer laufen ja beide ohne das die Sicherung fliegt.
Erst wenn ich zusätzlich die Scheibe bespritze fliegt die Sicherung raus.
Ist schon komisch...
Im Sommer ist es ja egal, aber im Winter nervt´s...
Verfasst: 3. Mär 2009, 21:13
von gerck16
ich könnte dir anbieten das wir mal an einem netten Sonntag bei mir im Hof den Fehler suchen.
so Zeug mach ich gerne.
Verfasst: 3. Mär 2009, 22:48
von 4er-corsa
und warum ist es das relai net ?
das relais regelt doch auch, das wenn du die pumpe anmachst, deine wischer laufen
also könnt es doch auch das relais sein
Verfasst: 3. Mär 2009, 22:56
von Stephan1982
Ich denke das das Scheibenwischerrelais nur die Scheibenwischerzeit regelt oder liege ich da falsch!?
Was soll dieses Relais mit der Pumpe zu tun haben? Dort gibt es doch nix zu regeln, Die Pumpe bekommt Strom wenn man den Hebel betätigt oder nicht?
