LuFi-Kasten vom B in den A
Re: LuFi-Kasten vom B in den A
hoi, der kasten passt mit ein bisschen an passen einwandfrei rein, du musst nur die unter seite so warm machen das sich das plastik (abs) biegen lässt dann einfach reindrücken ggf widerholen,dann noch zwei löcher bohren und fertig.
luftfilter kasten muss gerade zur zahnriemenabdeckung stehen.
gruß porky
gruß porky
Porky hat geschrieben:hoi, der kasten passt mit ein bisschen an passen einwandfrei rein, du musst nur die unter seite so warm machen das sich das plastik (abs) biegen lässt dann einfach reindrücken ggf widerholen,dann noch zwei löcher bohren und fertig.
gruß porky
jo hattest du drin ich auch,Bleistift und noch viele andere .müsste eigentlich alles in der SUCHE drin sein
DOHC 16V TURBO
und wer hatt es gebaut
Porky hat geschrieben:und wer hatt es gebaut![]()
und wer hat den rest vom Motor gebaut
DOHC 16V TURBO
Tja, einen originalen C16SE Corsa-A Kasten find ich nicht, also werd ich nächste Woche mal zum Autoverwerter meines Vertrauens tingeln und mal in die ca 50 B-Corsaren reinschauen, einer wird schon was haben was ich nehmen kann
Hab mir heute einen kompletten LuFi-Kasten samt Halter aus einem Tigra geholt, mein Schrauberkollege hat dann auf MacGyver gemacht und sich den Kasten gewidmet, etwas Warmverformung und der Kasten paßt prima.
Hintere Halterung (für die 2 runden Gummis) sitzt am Dom so wie es auch im Tigra saß. Morgen bekommt noch die vordere Halterung Verbindung zur Karosse, dann kommen paar Bilder.
Problem gelöst
Problem gelöst
Mr. Smith hat geschrieben:Hab mir heute einen kompletten LuFi-Kasten samt Halter aus einem Tigra geholt, mein Schrauberkollege hat dann auf MacGyver gemacht und sich den Kasten gewidmet, etwas Warmverformung und der Kasten paßt prima.
Problem gelöst
siehste geht doch und alle Corsafahrer sind nen bissel wie MacGyver
DOHC 16V TURBO
Ich glaube,
ich werde Ralph bald als meinen persönlichen Mechaniker anheuern!
Sehr gut!!!!
Sehr gut!!!!
Zuletzt geändert von ZebRockSki am 22. Sep 2009, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
supi
Ich hab noch einen, hab doch gesagt wenns dringend ist dann ruf an.Mr. Smith hat geschrieben:Tja, einen originalen C16SE Corsa-A Kasten find ich nicht,
Na hat ja auch so geklappt.
MfG.
Martin
Hab auch noch meinen "Eisernereservekasten"...aber Sorry....der bleibt im Tresor
Kannste mal bei Gelegenheit das Unterteil ablichten? Das ganze steht mir auch noch bevor; allerdings beim Bigblock. Hoffe mal, dass das Kästchen noch neben den XE passt
na aber sicher passt der beim xe noch
