Bezeichnung Intervall-Relais Corsa A nachrüstung
gnymfazz
Re: Bezeichnung Intervall-Relais Corsa A nachrüstung
Beitrag von gnymfazz »
also wir haben uns jetzt im netz infos zum im relais verbauten ic rausgesucht, einen widerstand verändert und einen trimmer (einstellbarer widerstand) hinten in den wischerhebel gebaut..
funktioniert bestens!
Also bei den frei programmierbaren Relais ist es so, dass du den Hebel mal kurz in den Intervallmodus tippst, so dass gewischt wird. Beim zweiten mal stellst du dann den hebel auf richtig fest ein, das IC im relais merkt sich den Intervall und speichert ihn, wenn der Hebel auf Intervallschaltung stehen bleibt. Fertig. Brauch ich zumindest keinen Schraubendreher und kann den Intervall jederzeit anpassen.
