Seite 2 von 2
Re: Tankanzeige geht nicht - Geber, Schwimmer oder Anzeige?
Verfasst: 2. Jan 2010, 13:20
von MeKoi
Hab ich gemacht...
Den Geber kann ich dann einfach so ausbauen, ohne den Tank vorher leerlaufen zu lassen? Sorry wenn ich so doof frage
Verfasst: 10. Jan 2010, 17:18
von paddyffm
naja du musst etwas drunter stellen. weilö der spirit kommt super schnell wegen der großen öffnung. ich hatte nen eimer drunter gehalten. am besten vorher soviel verfahren wie geht. dann kommt logischerweise weniger sprit raus;-) aber einbau und auabau ist super einfach.
mfg paddy
Verfasst: 10. Jan 2010, 18:41
von MeKoi
jo...
Jetzt hab ich dank eines "kleinen aufsetzers" meines kumpels bei einer kleinen schneefahrt (kaum lass ich den einmal fahren -____-) nen loch im vorderen bereich des auspuffs, hoffentlich isses nur am hosenrohr und net am kat...hört man richtig wie die abgase teilweise falsch entweichen beim gasgeben, dazu nen panzerartiger sound xD
Verfasst: 10. Jan 2010, 19:49
Das ist ja so, als ob man jemandem die Freundin ausleiht...
Verfasst: 12. Jan 2010, 18:31
Hat da einer schon mal was am Tacho gefrickelt?
Ich persönlich würde eher auf das Anzeigeninstrument als Problemquelle tippen.
Sind die Leiterbahnen hinten am Tacho alle ok?
Schon mal nen anderen Tacho probiert?
Verfasst: 12. Jan 2010, 19:26
Öhmm.....
Verfasst: 13. Jan 2010, 10:07
von MeKoi
Tja, ich hab leider keinen Ersatztacho liegen, von daher kann ich das net überprüfen, aber wenn ich den Geber ausgetauscht habe sehe ich ja ob das Problem gelöst ist, wenn nicht muss ich mal am Tacho gucken
Erstmal muss ich dann auch aufer Hebebühne gucken was am Auspuff kaputt ist^^ der röhrt ganz schön rum und hoffentlich wird das Loch, solange ich noch nicht gucken kann, zu viel größer, weil ich übermorgen jeweils 80 km nach Hagen und zurück fahren muss
Verfasst: 30. Jan 2010, 14:44
von MeKoi
So, Tankgeber hats nicht getan, statt ner Verbesserung von 3/4 bei Volltanken auf 100% bei Volltanken gibts jetzt 1/4 bei Volltanken und ein völlig diffuses Fortschreiten der Tankanzeige bei leerer werdendem Tank. Wahrscheinlich ist einfach der Geber auch nicht mehr gut
aber jetzt lass ichs so und fahr wie vorher mit dem KM-Stand als Tankanzeige...
Verfasst: 31. Jan 2010, 10:12
Ich guck mal bei Gelegenheit meine Tachos durch, ob die Tankanzeigen in Ordnung sind. Du kannst ja auch mal den Widerstand der Tankanzeige messen, wenn der Tank voll ist.
Verfasst: 10. Feb 2010, 22:38
von oliwahn
hallo habe dein problem gelesen wenn das problem noch besteht ich habe noch einen tank von einen 1,6 corsa für 40 euronen + versand ist er dir gruß olli
Verfasst: 11. Feb 2010, 14:59
von MeKoi
nene mit dem problemchen kann ich schon lesen...einmal die jacke voll benzin weil der schwall unterschätzt wurde ist genug
trotzdem danke
Verfasst: 11. Feb 2010, 15:11
Wie, hat sich jetzt das Problem mit der falschen Tankanzeige gegeben oder besteht es noch weiter?
Verfasst: 11. Feb 2010, 15:14
von MeKoi
Es besteht leider weiterhin, aber ich kann, da ich den ungefähren Verbrauch immer im Kopf habe, mich immer an der Tages-km-Anzeige orientieren.
Aber das ist nich weiter schlimm, bisher konnte ich es auch "gerade so ertragen"
