Corsa fährt von alleine!!
Re: Corsa fährt von alleine!!
Das hab ich erst genauso gemacht, batterie weg, temperaturfühler ist neu, und fussmatten hab ich keine
Signatur? Was isch das denn
Drosselklappenpoti?
Leerlaufdrehsteller?
Kaltlaufregler?
Steuergerät?
hast du vielleicht mal gegoogelt???
ich bin am ende mit meinem Latein.
Kaltlaufregler?
Steuergerät?
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Toby hat geschrieben:Drosselklappenpoti?
Leerlaufdrehsteller? hab ich schon den 3. dran
Kaltlaufregler? HAB ich net![]()
Steuergerät? Ist scheinbar ok, probier morgen aber ein c20ne aus
- Corsa Weberli
auf jeden fall haben wir jetzt wieder plusgrade und das problem hat sich somit erstmal wieder von allein gelöst
Um mal nen paar Ursachen zu zeigen, die ich von anderen Fahrzeugen kenne für so ein oder ähnliche
Probleme:
- defekter oder falsch arbeitender Motortemperaturgeber
- defekter oder falsch arbeitender Steuergeräte-Temp.-geber
- auch mal nach der Verkabelung der Motorelektronik schauen --> Kondenswasser in Stecker?
MfG Marsi
Probleme:
MfG Marsi
Wo is denn da der Unterschied von Motortemperaturgeber und Steuergeräte-Temp.-geber?
na, einer fürs stg und einer fürn fahrer ins cockpit..
O.K., hörte sich erst identisch an
unter umständen ist im Steuergerät nen Temp-Sensor verbaut.
Bin mir aber nicht hundert pro sicher, obs sowas im Corsa gibt,
hab nur leider auch grad kein Kabelplan da, um nachzuschauen, ob das so ist.
MfG Marsi
MfG Marsi
- flohbach@gmx.de
Vielleicht ist auch Feuchtigkeit in der Durchführung des Gasbaudenzugs. Oder geht die Gasregulierung immer wieder in "0-Stellung"?
Oder halt doch ma den Eingang vom Luftfilter zu oder nur ein bisschen. Wenn sich dabei was tut, könnte es doch was mit der Drosselklappe zutuhenhaben!?
mfg Tobias
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
Also beim C16SEi hatte ich das auch
Ursache war ein defekter drosselklappenpoti bzw der dichtring dahinter habs poti weg Bremszylinderpaste hinten rein neues Poti mit neuer dichtung und schon war es weg hab 2 monate gesucht
