87er Corsa Cup
Re: 87er Corsa Cup
50cm Unterkante Scheinwerfer ist bei vielen Tüvern kotzgrenze! Aber wenn es jetzt schon 48,5cm sind für ich größere Felgen fahren. Das mit den 13zoll und dem platz im radhaus sieht doch sch....e aus:-). mfg Robert
Re: 87er Corsa Cup
auf Facelift umbauen, dann sitzt der Scheinwerfer höher
kommt ganz auf das datum der erstzulassung deines wagens drauf an.
erstmal gilt §50 (3)
Zitat
2 Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen.
jetzt kommt es aber
§72 > zu §50 (3) 2
Zitat
(Anbauhöhe der Scheinwerfer)
tritt in Kraft am 1. Januar 1988 für die von diesem Tage an erstmals in den Verkehr kommenden Kraftfahrzeuge. Für Kraftfahrzeuge, die vor diesem Tage erstmals in den Verkehr gekommen sind, gilt § 50 Abs. 3 in der vor dem 1. Dezember 1984 geltenden Fassung.
jetzt kommt es aber
§72 > zu §50 (3) 2
Re: 87er Corsa Cup
dann hab ich ja nochmal Glück gehabt, denn die Fassung von vor dem 1. Dezember 1984 kennt nur
eine Begrenzung nach oben (nämlich 1200 mm), aber keine untere Begrenzung.
Mein Wagen ist ein 1987er.
Re: 87er Corsa Cup
Update von heute:
- anderes linkes Rücklicht montiert
- anderen ESD montiert
- Auto mal wieder gewaschen und innen begonnen zu reinigen
- Motorhaube poliert
MfG Marsi
MfG Marsi
Re: 87er Corsa Cup
fett!
erinnert mich stark an meinen alten! optisch identisch: cup, mexicorot, 87er, weiße blinker, engl. rückleuchte.. ich hatte aber noch die alten spiegel, die mit dem kleinen fuß.
bekommst du den plastikdödel (emblem-untergrund) vorne aus der stoßstange raus? sieht dann noch besser aus!
edit:
ähhh, wieso hat der nen schwedisches kennzeichen??
edit:
Re: 87er Corsa Cup
Hey Gnym,
das mit dem Emblem vorn muss ich doch heute direkt mal schauen. Da hab ich noch garnicht drüber nach gedacht.
Die schwedischen Kennzeichen waren nur mal just for fun dran. Der Wagen war noch nie da gewesen, denke ich mal.
Auf jeden Fall nicht dort angemeldet.
MfG Marsi
MfG Marsi
Re: 87er Corsa Cup
bleibt der Pferdeaufkleber hinten auch drauf
Re: 87er Corsa Cup
Heckklappe ist schon gecleantGermannova hat geschrieben:bleibt der Pferdeaufkleber hinten auch drauf
Re: 87er Corsa Cup
hey, was ist mit dem Corsa?gibt es den noch?
Re: 87er Corsa Cup
Hey, ja, den gibt es noch.
Ist nur in letzter Zeit etwas ruhig geblieben um das Auto.
Hauptsächlich fehlt mir einfach die Zeit. Um so trauriger, da eigentlich alles schon da ist für den Wagen.
Aber Arbeit, Familie, Haus etc. ist bzw. war erstmal wichtiger.
Man nimmt sich ja immer vor, man fängt jetzt endlich mal an, aber dann kommt immer was dazwischen.
Aber gestorben ist das Ganze noch nicht.
