Seite 2 von 2
Re: Wo muß das Steuergerät für die ZV im Corsa A sitzen?
Verfasst: 26. Jul 2013, 11:16
von oc91
Super Bilder, echt, endlich seh ich das mal im Original. Vielen Dank dafür!!!
Die Idee mit dem Kabeldurchgang mit so einer Gummitülle ist aber gut,
bei den Corsa B Heckklappen gibts da ja so ein Teil, ich messe mal aus,
obs mit den ca. 25mm Durchmesser hinkommt, aber das ist dann sicher besser
geschützt als der originale Kabelbaum nur mit Isolierband umwickelt.
Muß man halt nur gucken, ob der Kabelbaum beim zumachen der Tür nicht irgendwo
ständig geknickt ist, wegen Kabelbruch und Kurzschluß. Das wird sicher noch knifflig.
Verfasst: 7. Sep 2013, 15:07
von David_TR
moin.
hab da auch mal ne frage. die Sache mit dem steuerteil ist ja schön erklärt. demnach haben ja auch viele die ZV verbaut.... kann mir vielleicht mal jemand nen Bild schicken wo man sieht an welcher stelle genau die stellmotoren in den vorderen Türen befestigt werden... bei meinem TR sind die Türen leider schon sehr durchlöchert vom Vorbesitzer. aber egal welche Kombination der Löcher ich nehme die stellmotoren wollen einfach nicht passen... bräuchte bitte Hilfe. Ach so ist nen 5 Türer TR
danke schon mal für antworten
Verfasst: 7. Sep 2013, 17:21
von Corsa1993
Hinten unten. Am Stellmotor ist glaub ich ein Winkel dran, (oder sogar 2?), wenn der fehlt gehts natürlich nicht so wie es soll.
Verfasst: 7. Sep 2013, 22:10
von oc91
Ja, die Stellmotoren haben einen Winkel angeschraubt, der wiederum ans Türblech angenietet wird.
Die Motoren sitzen bei der Fahrertür etwa (von innen gesehen) links unten, mit zwei Nieten fest.
Die Löcher sollten aber normalerweise schon im Blech drin sein. Die Motoren sitzen praktisch auf der Seite unterhalb
des Schlosses. Werden mit einer Stange betätigt, die oben im Motor eingehakt wird, sozusagen als Mitnehmer.
Verfasst: 7. Sep 2013, 22:49
von David_TR
Hat da jemand ein bild davon. Die stellmotoren mit Gestänge habe ich. An den Winkeln scheitert es leider. Hat da jemand paar Maße für die winkel oder vielleicht sogar noch welche übrig?
Naja Löcher sind da viele... sieht bissel aus wie Schweizer Käse. .. will die Löcher die sinnlos sind dann alle mal zu machen. ..
Verfasst: 20. Sep 2013, 03:47
von FReaK
Verfasst: 20. Sep 2013, 08:57
von oc91
Klasse Bilder, echt. Hast du noch ein Bild evtl. von der Befestigung der ZV-Stange oben? Unten kann man ja gut sehen,
die sitzt in der Öse vom ZV-Motor drin, einfach eingehangen. Wo geht die Stange oben dann hin, hatte -glaub ich- irgendwo mal
gesehen, dass da so ein kleines Plastikteil als Verbindung zum Schloß dient. Wenn ja, ist das schon serienmäßig da, oder muß
man das auch nachrüsten?? Gruß, oc91
Verfasst: 20. Sep 2013, 15:05
von Chili
Also wenn ichs recht in Erinnerung hab müsste das vorgerüstet sein. Zumindest mein ich dass an meinen Schlössern drei Clipse dran sind.
Verfasst: 10. Okt 2013, 06:46
von FReaK
@oc91
nee, leider nicht, habe die Türen da mittlerweile schon verkauft gehabt, daher kann/konnte ich keine Bilder mehr davon machen.
