Seite 2 von 3
				Re: C 16 NZ Springt nicht mer an
				Verfasst: 25. Dez 2012, 21:52
				von Mr. Smith
				Entweder nicht angeschlossen, oder Birnchen defekt vielleicht, uU auch die Leiterplatte hinterm Tacho schadhaft.
				Verfasst: 25. Dez 2012, 21:55
				von Roter A Corsa
				halo Mr Smith
Der Motor Läuft recht gut den ich damals von dir gekauft hatte.Von welchem Fahrzeug Stamt der eigendlich ?
				Verfasst: 25. Dez 2012, 21:57
				von Roter A Corsa
				es sind eigendlich alle kabel angeschlossen ausser halt dieses Braun gelbe und das Braun blaue.
Die kommen aus dem motorkabelbaum und Müssten eigendlich an dem runden stecker neben dem Steuergerät  kommen.
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:02
				von Balu
				Geht die MKL denn?
Ups, überlesen.
Ohne MKL gehen viele Motoren nicht.
Wie dick sind die beiden übrigen Kabel?
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:05
				von Mr. Smith
				Gute Frage, könnt ich nicht mit Bestimmheit sagen wo der rauskam, der Hallenkollege hatte den ja gekauft. Ich kann ihn mal fragen woher der kam.
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:09
				von Roter A Corsa
				gute frage Balu
Müsste 2,5 q sein die kommen aus dem Motorkabelbaum.das Braun gelbe hat verbindung mit dem Steuergerät habe ich durchgang geprüft.
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:18
				von Mr. Smith
				Welche Kabel haben 2,5² und kommen aus dem Motorraum??
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:20
				von Roter A Corsa
				das was ich Vorher schon geschrieben hatte ein Braun gelbes und ein Braun Blaues
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:29
				von Balu
				Beide 2.5 ???
Kann nicht sein.
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:31
				von Mr. Smith
				Balu hat geschrieben:Beide 2.5 ???
Kann nicht sein.
so siehts aus, die sollten 0,75 sein, schau mal in den Schaltplan
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:45
				von Roter A Corsa
				dia andere frage ist das normal das ich die Benzinpumpe auf Zündungsstrom setzen muss ?
				Verfasst: 25. Dez 2012, 22:53
				von Mr. Smith
				Ja Ströme braucht die Pumpe natürlich, idR kommt da dann aber noch ein Benzinpumpenrelais dazwischen damit der Tüv nicht meckert. War das denn nicht am KBB dran das Relais?? Wenns dran war und die BP kein Kabel dafür vorgesehen hatte, lag das entweder von vorne herein nicht im Wagen (zB Vergasermotor) oder es liegt unangeschlossen noch wo rum.
				von Balu
				Roter A Corsa hat geschrieben:dia andere frage ist das normal das ich die Benzinpumpe auf Zündungsstrom setzen muss ?
Was denkst Du warum ich nach der Kabeldicke frage???
Hat schon seinen Grund.
Das blaue könnte an die MKL gehören.
Gelb/Braun ist normalerweise Diagnose Reizleitung.
Schau halt bitte mal ob eines dicker ist.
Wie ist der Rest am Rundstecker verkabelt?
				Verfasst: 25. Dez 2012, 23:04
				von Mr. Smith
Kabelstärke ist mit dabei für die Benzinpumpe
				Verfasst: 26. Dez 2012, 23:01
				Wegen dem Pumpenrelais: Pieps mal den Relaissockel durch. Das Pumpenrelais hängt an der Spritzwand ziemlich bescheiden. Hatte da auch schon öfters Wackelkontakte im Kabel direkt unterm Sockel.
