Einspritzdüsen testen c16sei
kompressormichel
Re: Einspritzdüsen testen c16sei
Sehr gut möglich das ein Ventil nicht zu geht.
Nachdem der Motor neu abgedichtet wurde ,lief er nicht mehr?
Hab ich richtig verstanden ?
Hast du die Hydros "ausgedrückt"?
Wenn nicht kanns daran liegen.
Könntest ums zu testen Druckluft auf den Zylinder geben,
dann hörst du ob sie durch Ansaugkrümmer,
Abgaskrümmer,
oder durch den Block entweicht.
Fast vergessen-vorm testen den Motor so verdehen das beide Ventile natürlich zu sind :wink:
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
Genau, Motor wurde abgedichtet, seitdem läuft er nicht mehr richtig.
Ausgedrückt? Ich denke nicht, hab nichts damit gemacht :wink:
Kann man doch von oben wechseln bzw rausnehmen oder? Weiß jemand welches Werkzeug ich nehmen kann um die Nockenwelle auszubauen?
Das mit der Druckluft muss ich mal probieren. :top:
