Hilfe!! Katalysator c20xe umbau
Re: Hilfe!! Katalysator c20xe umbau
werd des jetz mal mim z-flow probieren zu guterletzt wenns ja nich klappen sollte kommt der von hjs drunter der schwebt mir auch noch vor
Gibt´s hier was neues?
Besonders im Bezug auf dem Z-Flow Kat?
Bräuchte da Papiere...
Bis jetz isser noch nich durchn tüv,  dass müsste die nächsten Wochen passieren bzw der zflow von mir is von nem fontera 2.4 is baugleich mit dem remus hat wahrscheinlich aber paar Zellen mehr war mir beim Kauf aber schon suspekt da der bloß 40 Euro wollte hat ne aber als zflow beschrieben und passt soweit richtig gut drunter
Sorry für das hochholen des alten Threads.
Ist der Corsa nun durch den Tüv?
Wenn ja, haste n Bild von unten wie der Kat eingebaut ist? ISt das ein Metallkat und mit welcher Nummer?
Welche Abgasnorm wurde eingetragen?
Hab das gleiche Problem, mein Kat ist innen lose und ich will den tauschen, doch 88er Karosse mit wenig Platz.
Ich hatte die Schaltung nach innen verlegt und zusätzlich mit dem Fäustel und nem Holzklotz etwas Platz gemacht.
Um 180' um die eigene Achse gedreht und jetzt passt es.
Hab es mit euro2 eingetragen bekommen.
