Frage GSI Tacho. Bin neu hier!!
Lucpoint
Re: Frage GSI Tacho. Bin neu hier!!
Beitrag von Lucpoint »
ok super, und bis zu welcher Nummer sind die Teile für mein Corsa?
Fgst.Nr.: N4000001 bis Fgst.Nr.: M4999999 ???
ab Fgst.Nr.: N4000001 ???
Danke im Vorraus
Schneefuchs hat geschrieben:Deine Fahrgestellnummer ist die M4050790, die letzten Ziffern deiner Fahrgestellnummer.
unsere corsas sind einer nach dem anderen gebaut worden und wurden fortlaufend nummeriert. diese fortlaufende nummer bildet den abschluss der fahrgestellnummer. du hast hinten M4050790. also könnte man quasi sagen du hast den 4.050.790sten corsa.(nicht ganz aber so ähnlich kann man sich das vorstellen)
jetzt gibt es ab und zu änderungen am fahrzeug die gewisse baugruppen betreffen (facelifts zbsp) dabei ändert sich dann auch die zuordnung der ersatzteile. lange rede, gar kein sinn: du brauchst für deinen ersatzteile für den fahrgestellnummer-bereich: bis M4999999, denn deiner liegt bei M4050790. also noch vor M4999999 und sowieso vor N4000001 denn M kommt vor N
klar soweit? :wink:
mfg
Lucpoint
Ok danke für deine Hilfe? Kann man über die FIN auch die farbnummer raus bekomm? Leider kein serviceheft oder irgendwelche Beschriftungen oder Schilder im Fahrzeug. Er ist aufjedenfall weiß :-)
Weiß ist 474 Casablancaweiß.
Steht normalerweise vorne im Motorraum auf dem Schloßträger. :wink:
Steht der Farbcode nicht an etlichen Stellen der Karosse bzw den Anbauteilen?
Meines Wissens nach nur auf dem Schildchen auf dem Schloßträger...
Kann sein, dass ich da was verwechsel. :roll:
