1.4i zieht bei Vollgas nicht
- corsa-a-1.4i
Re: 1.4i zieht bei Vollgas nicht
Also ist das Relais beim abziehen des Steckers und laufendem Motor kaputt gegangen?! Der Motor ging dann jedenfalls aus.
Ich konnte das Fahrzeug aber anschieben und wieder in die Garage fahren.
Normal ist das nicht kaputt. Wenn's mit anschieben geht ist es okay. Anlasser ist wieder eine eigene Geschichte.
- corsa-a-1.4i
Der Anlasser wird wohl eher nicht durch das abziehen des Steckers kaputt sein.
Was ist das hier überhaupt???
http://www.corsa-a.de/download/file.php?id=14089
Das ist der MAP Sensor. Da geht ein Unterdruckschlauch an das Saugrohr unterhalb des Vergasers. Kann auch die Ursache sein.
- corsa-a-1.4i
Das Anlasserproblem ist gelöst.
das Kabel schwarz/rot war am Anlasser total oxydiert.
Vermutlich durch die lang anhaltende Trockenheit ist das Wasser vollständig verdunstet und die Oxydschicht hat dann alles isoliert.
Jetzt alles blank mit neuem Stecker.
Corsa fährt immer noch scheiße!
- corsa-a-1.4i
Corsa fährt wieder.
Der Kraftstoffilter war mit breiigem, weißem Schmodder zugesetzt.
- Benzinfilter.jpg (203.85 KiB) 35740 mal betrachtet
Dann wars also wohl:corsa-a-1.4i hat geschrieben: Also, zuerst hat es 1x geblinkt, dann 2x hintereinander. / alles 3x
dann hat es 3x hintereinander geblinkt / ohne das einmalige blinken mit langem Abstand / alles 4 oder 5 mal
dann hat es 4x hintereinander geblinkt / ohne das einmalige blinken mit langem Abstand / alles 4 oder 5 mal
"33 - Saugrohrdrucksensor Spannung hoch" warscheinlich hausgemacht durch die A-B Brücke am Stecker desselben, bzw. weil er abgesteckt war.
"44 - Abgas mager" wegen zu wenig Sprint.
- corsa-a-1.4i
Dann habe ich das mit dem Blinkenauslesen nicht verstanden.Rufus81 hat geschrieben:Dann wars also wohl:
Kannst du das erklären. Besten Dank im voraus.
33 wäre nach meiner damaligen Vorstellung
3x lang und 3x kurz
34
3x lang und 4x kurz
35
3x lang und 5x kurz
Da blinkt nix lang oder kurz. Das ist immer gleich, es erfolgt nur immer eine Pause zwischen der ersten und zweiten Zahl. Die 12 hast ja richtig erkannt. Alle Fehler werden dreimal nacheinander ausgegeben.
